原文由 牛二(v2651621) 发表:用的安的仪器,一直没动过默认的设置,只是在手动积分的时候 自己经常改动 阀值 离子源 四极杆 传输线 自己都没改动过,进样口温度不知是不是默认的250℃。。顺便问问大家的分压阀是多少撒? 如果这个调的过于大 会不会导致载气浪费??
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 牛二(v2651621) 发表:用的安的仪器,一直没动过默认的设置,只是在手动积分的时候 自己经常改动 阀值 离子源 四极杆 传输线 自己都没改动过,进样口温度不知是不是默认的250℃。。顺便问问大家的分压阀是多少撒? 如果这个调的过于大 会不会导致载气浪费??请问是哪个分压阀?
原文由 花开见我(cai008) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 牛二(v2651621) 发表:用的安的仪器,一直没动过默认的设置,只是在手动积分的时候 自己经常改动 阀值 离子源 四极杆 传输线 自己都没改动过,进样口温度不知是不是默认的250℃。。顺便问问大家的分压阀是多少撒? 如果这个调的过于大 会不会导致载气浪费??请问是哪个分压阀?应该是钢瓶的减压阀。一般0.5MPa
原文由 千层峰(jxyan) 发表:我用岛国机器,使用中都不用默认值。。。
原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:用的T家,印象中没有默认值。除了三透镜电压不改,其他能改的都改过。方法灵敏度足够时,先降增益,要求必须的。
原文由 tang566(tang566) 发表:离子源和四极杆温度为默认值,传输线的温度根据方法需要而定。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:离子源和四极杆温度为默认值,传输线的温度根据方法需要而定。请问转输线温度最高使用过多少度?
