原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:我用岛国机器,使用中都不用默认值。。。是不是实际使用更合适的值?
原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:一般都没有用默认值,有标准方法的都严格按照标准方法,没有的也是参考一些类似的标准方法。
原文由 侠客行008(v2811870) 发表:一般不去改动,除非用一些特殊的应用,或者玩玩仪器的系能极限什么的。厂家的默认参数也是好多人花了好多年的反复尝试的比较优化的参数,适合大部分应用的,所以如果没必要,最好不要改了。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:一般都没有用默认值,有标准方法的都严格按照标准方法,没有的也是参考一些类似的标准方法。参考标准方法是个较可靠的方法,默认值可能不一定合适。
原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:一般都没有用默认值,有标准方法的都严格按照标准方法,没有的也是参考一些类似的标准方法。参考标准方法是个较可靠的方法,默认值可能不一定合适。第三方对于标准方法的使用比较严格,任何使用都必须通过方法验证,中间有一点点更改都必须做偏离分析。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:一般都没有用默认值,有标准方法的都严格按照标准方法,没有的也是参考一些类似的标准方法。参考标准方法是个较可靠的方法,默认值可能不一定合适。第三方对于标准方法的使用比较严格,任何使用都必须通过方法验证,中间有一点点更改都必须做偏离分析。谢谢,第三方对标准的使用比我们企业内部严格。
