原文由 千层峰(jxyan) 发表:我们这边一般15以后,就不准了,样品超过线性范围都会稀释,结果都会变大。原文由 forth(forth) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:我们是1-10的,线性会好些,我觉得10-20有点高了。原文由 forth(forth) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:1-20ppm线性好吗?
这样太麻烦了,我配置一条曲线,1-20ppm,覆盖了定量限和超标点,
而且当样品浓度在曲线中间时,样品就超标了。
相关系数超过0.995.
考虑到称样量和体积,我这边样品原始浓度在15mg/L的时候,就超标了。所以最高点要20.
用1-10,跨度小,线性应该会更好。
