原文由 麦芽糖2012(v2862549) 发表:升高温度 液体粘度增大 如果保持一定的柱压 提高流速 缩短分析时间 对基线噪音有一定影响问一下 安捷伦液相 柱温箱 为啥前端是加热部分 后部分有降温(说是降低噪音) 这一点 不懂 ??? 加热不是整体加热的吗 (现在在用的1200是整体的 后面没有冷却部分)
原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 nixiaolong(nixiaolong) 发表:液相色谱对温度要求最高应该是 示差检测器,如果温度波动过大,基线会走不稳示差检测器受温度的影响比一般检测器都大
原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:本版面共享资料:[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相色谱梯度洗脱中柱温的影响[/url]也可在附件中直接下载阅读。
原文由 小虾米(wuxia330) 发表:原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:本版面共享资料:[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相色谱梯度洗脱中柱温的影响[/url]也可在附件中直接下载阅读。老师,怎么没有图啊?
原文由 小虾米(wuxia330) 发表:原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 nixiaolong(nixiaolong) 发表:液相色谱对温度要求最高应该是 示差检测器,如果温度波动过大,基线会走不稳示差检测器受温度的影响比一般检测器都大是的,相对C18柱对温度的影响就很小
原文由 ayayaxiaoyaya(ayayaxiaoyaya) 发表:温度对样品的分离会有影响,有时候升高温度有利于分离,但也会有降低温度反而更有利于分离的情况。
原文由 低调海盗(v2863736) 发表:柱温主要是改变流动相的粘度,从而改变流动相的分离能力,一般保留时间会提前。尤其在使用梯度洗脱分离多组分样品溶液的时候。往往特性相似的相邻组分不好分离时,可以不改变流动相,直接改动一点柱温就可以很好的分离。做精密度实验时候尤其要保证柱温的一致,否则保留时间的精度会不好!!!
