原文由 牛二(v2651621) 发表:原文由 xiaowei_zhuang(xiaowei_zhuang) 发表:原文由 everlastingz(everlastingz) 发表:原文由 xiaowei_zhuang(xiaowei_zhuang) 发表:
牛二,没遇到过啊! 同问:你那么一大坨DPG,怎么计算含量来?
一般这种大量DPG 怎么计算含量的呢
我这边遇到这么大的DPG,一般都减少样品进样量,或者稀释样品来做,还有就是用不同的柱子来分离,其实同时做HP-5和PONA就可以几乎完全把DPG这段的组分给分离开。
那么看来,一个样品要进样在那个不同的柱子咯 至少要2针吧 我这边登不了 1是时间不允许 还有仪器设备不允许 凑合一下就出报告了 以不变应万变
原文由 xiaowei_zhuang(xiaowei_zhuang) 发表:原文由 牛二(v2651621) 发表:原文由 xiaowei_zhuang(xiaowei_zhuang) 发表:原文由 everlastingz(everlastingz) 发表:原文由 xiaowei_zhuang(xiaowei_zhuang) 发表:
一般这种大量DPG 怎么计算含量的呢
气象色谱可以同时走前后进样口的,前口HP-5,后口HP-PONA,赶紧再去配一个,当然都是要有自动进样器的,分离妥妥滴。
精油分流比50:1 0.1uL
香水分流比50:1 1.0uL
原文由 牛二(v2651621) 发表:原文由 xiaowei_zhuang(xiaowei_zhuang) 发表:原文由 牛二(v2651621) 发表:原文由 xiaowei_zhuang(xiaowei_zhuang) 发表:原文由 everlastingz(everlastingz) 发表:原文由 xiaowei_zhuang(xiaowei_zhuang) 发表:
一般这种大量DPG 怎么计算含量的呢
精油分流比50:1 0.1uL
香水分流比50:1 1.0uL
庄哥,你说的气相要安捷伦的吧,而且要HP-5的柱子! 我们,,,国产的气相老板都舍不得给买
一般这种大量DPG 怎么计算含量的呢
精油分流比50:1 0.1uL
香水分流比50:1 1.0uL
原文由 everlastingz(everlastingz) 发表:原文由 xiaowei_zhuang(xiaowei_zhuang) 发表:原文由 牛二(v2651621) 发表:原文由 xiaowei_zhuang(xiaowei_zhuang) 发表:原文由 everlastingz(everlastingz) 发表:原文由 xiaowei_zhuang(xiaowei_zhuang) 发表:
一般这种大量DPG 怎么计算含量的呢
精油分流比50:1 0.1uL
香水分流比50:1 1.0uL
这样前后进样口对应的柱子都接什么检测器呢?
原文由 xiaowei_zhuang(xiaowei_zhuang) 发表:原文由 everlastingz(everlastingz) 发表:原文由 xiaowei_zhuang(xiaowei_zhuang) 发表:原文由 牛二(v2651621) 发表:原文由 xiaowei_zhuang(xiaowei_zhuang) 发表:原文由 everlastingz(everlastingz) 发表:原文由 xiaowei_zhuang(xiaowei_zhuang) 发表:
一般这种大量DPG 怎么计算含量的呢
精油分流比50:1 0.1uL
香水分流比50:1 1.0uL
FID
原文由 everlastingz(everlastingz) 发表:原文由 xiaowei_zhuang(xiaowei_zhuang) 发表:原文由 everlastingz(everlastingz) 发表:原文由 xiaowei_zhuang(xiaowei_zhuang) 发表:原文由 牛二(v2651621) 发表:原文由 xiaowei_zhuang(xiaowei_zhuang) 发表:原文由 everlastingz(everlastingz) 发表:原文由 xiaowei_zhuang(xiaowei_zhuang) 发表:
一般这种大量DPG 怎么计算含量的呢
精油分流比50:1 0.1uL
香水分流比50:1 1.0uL
FID
这样两个柱子接一个FID吗?
原文由 xiaowei_zhuang(xiaowei_zhuang) 发表:原文由 everlastingz(everlastingz) 发表:原文由 xiaowei_zhuang(xiaowei_zhuang) 发表:原文由 everlastingz(everlastingz) 发表:原文由 xiaowei_zhuang(xiaowei_zhuang) 发表:原文由 牛二(v2651621) 发表:原文由 xiaowei_zhuang(xiaowei_zhuang) 发表:原文由 everlastingz(everlastingz) 发表:原文由 xiaowei_zhuang(xiaowei_zhuang) 发表:
一般这种大量DPG 怎么计算含量的呢
精油分流比50:1 0.1uL
香水分流比50:1 1.0uL
FID
这样两个柱子接一个FID吗?
两个
原文由 everlastingz(everlastingz) 发表:原文由 xiaowei_zhuang(xiaowei_zhuang) 发表:原文由 everlastingz(everlastingz) 发表:原文由 xiaowei_zhuang(xiaowei_zhuang) 发表:原文由 everlastingz(everlastingz) 发表:原文由 xiaowei_zhuang(xiaowei_zhuang) 发表:原文由 牛二(v2651621) 发表:原文由 xiaowei_zhuang(xiaowei_zhuang) 发表:原文由 everlastingz(everlastingz) 发表:原文由 xiaowei_zhuang(xiaowei_zhuang) 发表:
一般这种大量DPG 怎么计算含量的呢
精油分流比50:1 0.1uL
香水分流比50:1 1.0uL
FID
这样两个柱子接一个FID吗?
两个
晕了 这样做一个样品不是很费劲了 靠这个双柱定量了 还要再过GCMS定性?!!
