原文由 安平(byron1111) 发表:可以使用载气节省方式。 老化是否良好,以实际分析色谱图为准。
原文由 安平(byron1111) 发表:空白鬼峰较少,基漂移不大,分离良好就可以了。
原文由 期盼奇迹的孩子(v2709113) 发表:原文由 qqqid(qqqid) 发表:新色谱柱老化时,不连接MS。老化柱子时千万不要堵住另一端,堵住另一端会损坏色谱柱,即使没有损坏也会使柱子折寿,老化时柱子另一端要放空。哦,那另一端就放在那里不管就行了吗?如果是老的柱子,老化接不接MS了?还有个问题,气体流量要多少比较好?
原文由 期盼奇迹的孩子(v2709113) 发表:原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:其实比换一般的色谱柱区别不打,切割一段并不需要很长,一般2-3厘米就够了。石墨垫圈要用GGC-MS专用的垫圈。老化的时候先不接MS谢谢,再请教个问题,一般柱子要老化多久了?我们之前设的一个老化程序8小时左右,但看一些帖子,老化要十多个小时,不知道怎么判断老化是否已经老化好了~
原文由 期盼奇迹的孩子(v2709113) 发表:安捷伦的仪器,近期打算更换新的DB-5HT色谱柱,请问下有哪些注意事项了?需要与色谱柱同时换的还有哪些配件了?另外,有看,上新色谱柱时需要切割一段,大概多长?新色谱柱老化时,是否连接MS?不连的话是不是要堵住另一端?另外,载气,平常我们都用载气节省模式,老化时是不是要提高流量,不用节省模式了?最后一个问题,一般柱子老化到什么程度就算完成了了?谢谢~
