原文由 期盼奇迹的孩子(v2709113) 发表:原文由 DeeperBlue(yangdeyuan) 发表:原文由 期盼奇迹的孩子(v2709113) 发表:原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
其实比换一般的色谱柱区别不打,
切割一段并不需要很长,一般2-3厘米就够了。
石墨垫圈要用GGC-MS专用的垫圈。
老化的时候先不接MS
谢谢,再请教个问题,一般柱子要老化多久了?我们之前设的一个老化程序8小时左右,但看一些帖子,老化要十多个小时,不知道怎么判断老化是否已经老化好了~
十多个小时?谁说的?老化太多,也会缩短柱子寿命的。一般2、3个小时就够了,特别是新柱子。
那可能我看的是老化旧柱子,旧柱子老化你们那一般老化多少个小时了,老化时接不接MS了?
其实比换一般的色谱柱区别不打,
石墨垫圈要用GGC-MS专用的垫圈。
老化的时候先不接MS
原文由 DeeperBlue(yangdeyuan) 发表:原文由 erge(lihouquan) 发表:原文由 期盼奇迹的孩子(v2709113) 发表:原文由 DeeperBlue(yangdeyuan) 发表:原文由 期盼奇迹的孩子(v2709113) 发表:
安捷伦的仪器,近期打算更换新的DB-5HT色谱柱,请问下有哪些注意事项了?需要与色谱柱同时换的还有哪些配件了?
另外,有看,上新色谱柱时需要切割一段,大概多长?新色谱柱老化时,是否连接MS?不连的话是不是要堵住另一端?
另外,载气,平常我们都用载气节省模式,老化时是不是要提高流量,不用节省模式了?
最后一个问题,一般柱子老化到什么程度就算完成了了?
谢谢~
老化时,不连MS。 要堵的不是色谱柱的另一端,是检测器(ms)与柱子的接口用堵头堵住。
了解了,谢谢,还问下,如果是老化老柱子,可以连着MS开升温程序吗!
老化柱子干嘛非得连着MS呢?不怕有污染?
这是一个偷懒的做法。在污染不严重的情况下,连着检测器一起老化。
