主题:塑化剂检测干扰
浏览0 回复6 电梯直达
robertzg
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
液质做水中塑化剂的检测,做标曲邻苯二甲酸丁酯含量总是很高,不知如何去除,直接进标准液线性还行,但是只要前处理标准液,低浓度的响应几乎比高浓度的响应还高,所用基本都是玻璃器材,初步怀疑是所用针头滤膜影响的,但是进液质不过滤又不行,该怎么办呀
推荐答案:千层峰回复于2014/03/17
注射器是玻璃的,用丙酮和甲醇洗过,准备排查一下是不是滤头造成的
那就排查过滤头和溶剂就好了。
先取溶剂进样,检测,如果没问题,用过滤头过滤溶剂再检测。。
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:悬赏补贴
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
千层峰
针式过滤头,一次性注射器和试剂都要分别排查一下。
robertzg
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
千层峰
原文由 robertzg(v2667939) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
那就排查过滤头和溶剂就好了。
谁折腾
sdlzkw007
绝对不要使用滤膜,如果有条件可以使用超速离心,普通离心时间长一些也可以试一下.
robertzg
原文由 谁折腾(yzhlai) 发表:
所用器皿的塞子是塑料的?
是玻璃的
手机版: 塑化剂检测干扰
