原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 1191057650(v2769389) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
同意三楼安老师的意见。标曲线性不好原因可能有很多种,都在仪器、标液、操作这三个方面
用铜标液做,曲线线性达到0.999以上,这是不是可以排除仪器的问题,还有我做铑的时候,标液是刚买的,用的是阿拉丁的,操作方面的话,我们的参数设置,是按照厂家推荐的,后来又改过一次灯电流和狭缝,但是线性还是很差。那么应该如何做?
既然铜标曲可以做好,那么基本说明光路、检测器等没有问题,看看灯有无疑问?
标液新买,但是配制标液系列浓度是否准确?配不准的话标曲的线性自然不会好
标曲的线性是怎么不好?最好传图上来看下。会不会是浓度太高?因为标曲只在一定浓度范围内呈线性
原文由 1191057650(v2769389) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 1191057650(v2769389) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
现在线性是0.995以上但是标液曲线是弯的不是直线装的,这样的曲线可以用不?还是我们那里参数没设置好?
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 1191057650(v2769389) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 1191057650(v2769389) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
对火焰来说有点低,一般要997以上的,不过要看所采用的检测标准是否有明文规定?如果没有就凑合用。测样通常要带质控样或加标回收样,看这些结果如何?要是好就行,不好就要找到原因直至做好。
顺便问下是什么牌子的仪器?标曲的类型,我的仪器上有选项是操作者自己选的,楼主可以看下当时选的是什么?
你的线型选的是非线性,是PE的机子吗?可以用的
耶拿NovAA300 我们这好像是可以自动选择线性或非线性的,可以用就好了,那为什么不是成直线的呢?怎样才能成直线呢
原文由 1191057650(v2769389) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 1191057650(v2769389) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 1191057650(v2769389) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
耶拿NovAA300,说明书上说99.5以上就可以了,这次我们线性做到999以上了,但不是直线的是曲线的,标液也有5个点呢。曲线类型是自动选择的,应该包括线性与非线性。没找到质控样与加标回收样呢
