原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:我们上学咋没人教呢?原文由 东北生长的苹果(majing04) 发表:原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:那你怎么说精确度到小数点后2位?原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:单标啊,就一条刻度原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:容量瓶还有读数?
当然能拉,准确度小数点后两位,一般都是四位有效数字的,应该是比较准确的
它这条刻度就是小数点后两位的标准线
你这个说法是根据什么来的呀
上学的时候老师一直是这么教的
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:这残留的量是多少?原文由 东北生长的苹果(majing04) 发表:原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:原文由 changyingm(v2785618) 发表:原文由 Aspzz(yinapple) 发表:
楼主所说的这个量取是说像量筒一样取样吧
应该是不行的
容量瓶是量入容器,只能代表里面的体积是所标示的体积
倒出来的达不到所标示体积的量
量是可以的吧?
所以只是定容之后测定,倒出来肯定就不行了
定容之后,再倒出来,容量瓶内一定会有残留液体的
对,量筒考虑到残留,但是容量瓶没有
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:这残留的量是多少?原文由 东北生长的苹果(majing04) 发表:原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:原文由 changyingm(v2785618) 发表:原文由 Aspzz(yinapple) 发表:
楼主所说的这个量取是说像量筒一样取样吧
应该是不行的
倒出来的达不到所标示体积的量
量是可以的吧?
对,量筒考虑到残留,但是容量瓶没有
楼主所说的这个量取是说像量筒一样取样吧
应该是不行的
倒出来的达不到所标示体积的量
量是可以的吧?
对,量筒考虑到残留,但是容量瓶没有
原文由 changyingm(v2785618) 发表:原文由 Aspzz(yinapple) 发表:这个误差可以估算的出来吗?原文由 吱吱吱2105(0311050111) 发表:原文由 Aspzz(yinapple) 发表:原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 Aspzz(yinapple) 发表:这个是在设计上的不同还是?
量筒有量入式和量出式之分,容量瓶为量入式,移液管和滴定管为量出式
应该是在设计上做的文章
肯定是有区别的
类似的还有移液管,有的需要吹,有的不需要吹
那就是在标定刻度的时候考虑到了这一点
同意该观点,容量瓶只是用来定容的,不能当做量筒使用。
多谢您的支持,可以用一个容量瓶定容后,倒入另一个容量瓶中,看看液面离刻度线还差多少
差的那部分体积就是倒出来的 误差
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 Aspzz(yinapple) 发表:不过我定容好了以后,摇晃容量瓶,在观察刻度,发现少了一大截原文由 吱吱吱2105(0311050111) 发表:原文由 Aspzz(yinapple) 发表:原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 Aspzz(yinapple) 发表:这个是在设计上的不同还是?
应该是在设计上做的文章
肯定是有区别的
那就是在标定刻度的时候考虑到了这一点
差的那部分体积就是倒出来的 误差
