原文由 吱吱吱2105(0311050111) 发表:原文由 Aspzz(yinapple) 发表:原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 Aspzz(yinapple) 发表:这个是在设计上的不同还是?
量筒有量入式和量出式之分,容量瓶为量入式,移液管和滴定管为量出式
应该是在设计上做的文章
肯定是有区别的
类似的还有移液管,有的需要吹,有的不需要吹
那就是在标定刻度的时候考虑到了这一点
同意该观点,容量瓶只是用来定容的,不能当做量筒使用。
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:要求贴出来我看看原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:它代表的意义是不一样的,看要求原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:我觉得完全没有必要啊,直接100不就行了原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:那100ml的容量瓶亮出来的结果是100.00ml?原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:那你怎么说精确度到小数点后2位?原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:单标啊,就一条刻度原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:容量瓶还有读数?
当然能拉,准确度小数点后两位,一般都是四位有效数字的,应该是比较准确的
它这条刻度就是小数点后两位的标准线
对滴,是这样的
它这条刻度就是小数点后两位的标准线
原文由 Aspzz(yinapple) 发表:不过我定容好了以后,摇晃容量瓶,在观察刻度,发现少了一大截原文由 吱吱吱2105(0311050111) 发表:原文由 Aspzz(yinapple) 发表:原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 Aspzz(yinapple) 发表:这个是在设计上的不同还是?
应该是在设计上做的文章
肯定是有区别的
那就是在标定刻度的时候考虑到了这一点
多谢您的支持,可以用一个容量瓶定容后,倒入另一个容量瓶中,看看液面离刻度线还差多少
差的那部分体积就是倒出来的 误差
