原文由 changyingm(v2785618) 发表:我觉得这个应该没办法算出来的,毕竟这个和容量瓶的清洁也有很大的关系原文由 Aspzz(yinapple) 发表:这个误差可以估算的出来吗?原文由 吱吱吱2105(0311050111) 发表:原文由 Aspzz(yinapple) 发表:原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 Aspzz(yinapple) 发表:这个是在设计上的不同还是?
量筒有量入式和量出式之分,容量瓶为量入式,移液管和滴定管为量出式
应该是在设计上做的文章
肯定是有区别的
类似的还有移液管,有的需要吹,有的不需要吹
那就是在标定刻度的时候考虑到了这一点
同意该观点,容量瓶只是用来定容的,不能当做量筒使用。
多谢您的支持,可以用一个容量瓶定容后,倒入另一个容量瓶中,看看液面离刻度线还差多少
差的那部分体积就是倒出来的 误差
原文由 东北生长的苹果(majing04) 发表:我估计可能要少一些,毕竟还有挂壁这个现象存在的原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:那100ml的容量瓶亮出来的结果是100.00ml?原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:那你怎么说精确度到小数点后2位?原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:单标啊,就一条刻度原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:容量瓶还有读数?
当然能拉,准确度小数点后两位,一般都是四位有效数字的,应该是比较准确的
它这条刻度就是小数点后两位的标准线
这个还真没试验过,到标线后,再倒出来,是不是和原来的体积一样
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 changyingm(v2785618) 发表:有的,不过感觉带吹字的不太好用原文由 Aspzz(yinapple) 发表:原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 Aspzz(yinapple) 发表:这个是在设计上的不同还是?
应该是在设计上做的文章
肯定是有区别的
那就是在标定刻度的时候考虑到了这一点
感觉需要吹的移液管好像挺少的,我好像都没怎么见到。
原文由 changyingm(v2785618) 发表:我也是认为是100整数,没想到后面还有小数点后面几位原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:求解,我一直认为是100整的。原文由 sgxy(sgxy) 发表:又有新说法了,到底谁的正确?原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:那100ml的容量瓶亮出来的结果是100.00ml?原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:那你怎么说精确度到小数点后2位?原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:单标啊,就一条刻度原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:容量瓶还有读数?
它这条刻度就是小数点后两位的标准线
100毫升的容量瓶量出来的是100.0,不能是100.00
原文由 changyingm(v2785618) 发表:对的,过高或者过低应该是会热胀冷缩的原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 changyingm(v2785618) 发表:有的,不过感觉带吹字的不太好用原文由 Aspzz(yinapple) 发表:原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 Aspzz(yinapple) 发表:这个是在设计上的不同还是?
应该是在设计上做的文章
肯定是有区别的
那就是在标定刻度的时候考虑到了这一点
那有些温度标示20℃,是不是就应该在20℃用呢,如果温度很低或者很高影响有多大?
