原文由 changyingm(v2785618) 发表:听他们这么说的话,量筒已经算是了原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 东北生长的苹果(majing04) 发表:那量筒量的准不准也无所谓的原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:原文由 Aspzz(yinapple) 发表:
楼主所说的这个量取是说像量筒一样取样吧
应该是不行的
容量瓶是量入容器,只能代表里面的体积是所标示的体积
倒出来的达不到所标示体积的量
同意,不过我觉得应该比量筒要准确
量筒是粗称,而容量瓶则是精确称量
量筒不是也算是精确量具吗?
原文由 东北生长的苹果(majing04) 发表:好问题,我觉得可以单独开贴讨论这个问题了原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:那为什么量筒可以呢?原文由 changyingm(v2785618) 发表:原文由 Aspzz(yinapple) 发表:
楼主所说的这个量取是说像量筒一样取样吧
应该是不行的
倒出来的达不到所标示体积的量
量是可以的吧?
所以只是定容之后测定,倒出来肯定就不行了
量筒也未必可以吧,你用A量筒量好的溶液倒入另一个量筒,体积也不会完全一样的吧
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 changyingm(v2785618) 发表:大肚移液管为什么不能作为量出器皿来使用呢?原文由 吱吱吱2105(0311050111) 发表:原文由 Aspzz(yinapple) 发表:原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 Aspzz(yinapple) 发表:这个是在设计上的不同还是?
量筒有量入式和量出式之分,容量瓶为量入式,移液管和滴定管为量出式
应该是在设计上做的文章
肯定是有区别的
类似的还有移液管,有的需要吹,有的不需要吹
那就是在标定刻度的时候考虑到了这一点
同意该观点,容量瓶只是用来定容的,不能当做量筒使用。
同意这个观点,类似还有大肚移液管。
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:我觉得完全没有必要啊,直接100不就行了原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:那100ml的容量瓶亮出来的结果是100.00ml?原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:那你怎么说精确度到小数点后2位?原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:单标啊,就一条刻度原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:容量瓶还有读数?
当然能拉,准确度小数点后两位,一般都是四位有效数字的,应该是比较准确的
它这条刻度就是小数点后两位的标准线
对滴,是这样的
