主题:【求助】扫描电镜standby和stop
浏览0 回复9 电梯直达
笨妮1988
求助各位大侠,热场发射扫描电镜的standby和stop有什么区别,如果扫描电镜不工作的时候可以将其设为standby还是stop?不胜感激!
您可能想找: 扫描电镜(SEM) 询底价
fengyinqiao
hxm0515
这个是用于开关机的程序开关,,开机时,standby,,,30秒到1分钟后再ON,,关机也是standby,,,30秒到1分钟后再OFF,,一般不会只停在standby的;
asahi42
原文由 笨妮1988(v2694326) 发表:
LZ您的热场退出程序分三个档位,Stop UI,Stop和Standby。
Stop UI是只退出用户界面,电镜的服务程序仍在后台运行,这时候您关不了电脑。
Stop是停止电镜的服务程序,但是电镜的各级真空和电子枪仍处于加热和抽真空状态。只要您的实验室不断电,建议电镜不工作时保持在Stop UI或者Stop的状态。
Standby是电镜整机的停止运行,整个系统中除了电子枪在加热,两级离子泵在抽真空,其余所有电器系统全部停机,包括机械泵,循环水和TMP等。这个一般在实验室断电2小时以上或者电镜需要维护时才退到这一级别。
cvbs11
原文由 asahi42(asahi42) 发表:
楼上说的清晰明了,可以做教材了
小M
不用的时候UI也开着,是不是比较耗电?(应该也差不多吧)
小不董
原文由 小M(mitchell_dyzy) 发表:
我一般都是开着的,但一个月还是关闭下电脑,我觉得这样比较好,ASAHI42觉得呢?
小M
原文由 小不董(doxw0323) 发表:
我们一般也是开着UI的,长假才关电脑
笨妮1988
原文由 fengyinqiao(fengyinqiao) 发表:
应该是Standby吧,哪家的?
美国FEI的  型号是NOVA NANOASEM450
笨妮1988
谢谢您,讲的很详细,很受益!
