原文由 风住尘香(v2714039) 发表:有时是会击穿电路板的,建议精密仪器都配个稳压电源吧,或者实验室的电用一台功率大的稳压电源输出。
原文由 popcorn(yanghua5530) 发表:突然停过几次电,还好仪器正常没烧坏什么部件。一般市电很少停电,即使要停也会提前通知,主要防范工厂内部突然停电。精密仪器一般都要求独立供电的,配个精密稳压电源+漏电保护开关就差不多了。预算充足的话就配UPS吧。
原文由 千层峰(jxyan) 发表:没配UPS的ICP突然的断电,一般也没什么大影响。不过如果正在测样的时候断电,重新开机又浪费时间了。配个UPS还是有好处的。虽然供电一般都能正常,但偶尔也有不正常的时候。这时候UPS就能发挥作用了。
原文由 tang566(tang566) 发表:防范突然停电,配个UPS好些。
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 风住尘香(v2714039) 发表:有时是会击穿电路板的,建议精密仪器都配个稳压电源吧,或者实验室的电用一台功率大的稳压电源输出。那也是的,贵重精密仪器可以这样去考虑
原文由 风住尘香(v2714039) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 风住尘香(v2714039) 发表:有时是会击穿电路板的,建议精密仪器都配个稳压电源吧,或者实验室的电用一台功率大的稳压电源输出。那也是的,贵重精密仪器可以这样去考虑我以前的实验室就是没配,烧了一台Waters的液相
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 风住尘香(v2714039) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 风住尘香(v2714039) 发表:有时是会击穿电路板的,建议精密仪器都配个稳压电源吧,或者实验室的电用一台功率大的稳压电源输出。那也是的,贵重精密仪器可以这样去考虑我以前的实验室就是没配,烧了一台Waters的液相这样就成本大了!
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:太频繁断电肯定不好,以前就经历过,那段时间老是停电,来电,搞的ICP保险丝坏了,修了不少大洋保险丝坏了,可以自己更换吧?没坏过,上次ABCPGF老师说可以更换
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:太频繁断电肯定不好,以前就经历过,那段时间老是停电,来电,搞的ICP保险丝坏了,修了不少大洋保险丝坏了,可以自己更换吧?没坏过,上次ABCPGF老师说可以更换自己买来相同规格型号的就可以换了,不是什么难事。
原文由 风住尘香(v2714039) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 风住尘香(v2714039) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 风住尘香(v2714039) 发表:有时是会击穿电路板的,建议精密仪器都配个稳压电源吧,或者实验室的电用一台功率大的稳压电源输出。那也是的,贵重精密仪器可以这样去考虑我以前的实验室就是没配,烧了一台Waters的液相这样就成本大了!记得好像安捷伦的气相也烧过,后来领导才重视起来
