主题:【求助】质谱检测器一直饱和怎么办
浏览0 回复19 电梯直达
only123abc
直接进样进了一个未知样品之后一直显示检测器饱和,跑了好几次空样还是这样。而且清洗了离子源和进样瓶、擦了进样杆都还显示检测器饱和。到底是哪里出问题了呢?
该帖子作者被版主 千层峰2积分, 2经验,加分理由:欢迎新人发帖
pengzw_007
千层峰
only123abc
only123abc
原文由 pengzw_007(pengzw_007) 发表:
什么型号的仪器。
是岛津的2010,是DI的
千层峰
原文由 only123abc(v2860905) 发表:
是岛津的2010,是DI的
用氦气吹下检测器,看有没好转吧。
可能是进样太多,污染检测器了。
2014/4/3 14:35:09 Last edit by jxyan
only123abc
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
是岛津的2010,是DI的
用氦气吹下检测器,看有没好转吧。
可能是进样太多,污染检测器了。
怎么个吹法?
蓝是那么的天1188
应该是严重的残留,但是这个残留额能已经不仅仅在离子源这里了,最好是停机把质量分析器和电子倍增器拿出来用氦气吹。
千层峰
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
是岛津的2010,是DI的
用氦气吹下检测器,看有没好转吧。
可能是进样太多,污染检测器了。
怎么个吹法?
拧开MS左侧螺丝,拿开盖子,然后拔开接线就能拿出来了。
托着检测器,用氦气吹。注意全程佩戴无尘手套,戴口罩,不要用手摸检测器。
深蓝色的忧郁2011
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
是岛津的2010,是DI的
用氦气吹下检测器,看有没好转吧。
可能是进样太多,污染检测器了。
怎么个吹法?
我还没拆下过检测器,怕出问题
牛二
不知 其他家的仪器会不会提示          检测器饱和?
2014/4/4 17:35:26 Last edit by jxyan
