原文由 xiaofei02(xiaofei02) 发表:检测限附近的RSD确实是个很重要的考察指标,但要看灵敏度的差距有多大。举个例子说,原子吸收的火焰原子化器测铜,RSD能在检测限附近做到小于1%,但是石墨炉能做到小于10%都很困难了。而且火焰检测速度快,成本低,对使用者要求也低,其它特点均优于石墨炉。可是,火焰原子化器无法完成检测任务,归根到底是灵敏度差别太大了。比如测铅,石墨炉要高100倍。你能用火焰原子吸收去测农产品中的铅吗?
离子源异常放电,一般是负离子或者水的比例较高的时候出现多,一个数放电阈值低,一个是方法电压高。放电肯定液相性能,影响带点雾滴形成,影响离子强度。但我觉得AB的放电现象比别家公司好挺多了,要不AB怎么是各家中最稳定的呢,RSD比别家好太多了,很少有公司敢和AB比检测限附近的RSD吧。
原文由 用心飞(shufengliu) 发表:原文由 xiaofei02(xiaofei02) 发表:检测限附近的RSD确实是个很重要的考察指标,但要看灵敏度的差距有多大。举个例子说,原子吸收的火焰原子化器测铜,RSD能在检测限附近做到小于1%,但是石墨炉能做到小于10%都很困难了。而且火焰检测速度快,成本低,对使用者要求也低,其它特点均优于石墨炉。可是,火焰原子化器无法完成检测任务,归根到底是灵敏度差别太大了。比如测铅,石墨炉要高100倍。你能用火焰原子吸收去测农产品中的铅吗?如果灵敏度只高1倍,甚至不到1倍,高灵敏度的能做到10%,而低灵敏度的能做到1%,那不如选低灵敏度的。如果高灵敏度的能高10倍灵敏度,RSD能做到小于2%,而低灵敏度的还是1%,那不如选高灵敏度的了。仪器的灵敏度和稳定性是2个衡量的重要指标,任何只考虑一个方面的选择策略都是不对的。我这里只是试图讲清一个道理而已,不针对任何家的质谱做例子说明。我们的Ultra刚刚回来,还没做过检测限附近的稳定性,做了以后给大家发上来。
原文由 用心飞(shufengliu) 发表:原文由 用心飞(shufengliu) 发表:原文由 xiaofei02(xiaofei02) 发表:检测限附近的RSD确实是个很重要的考察指标,但要看灵敏度的差距有多大。举个例子说,原子吸收的火焰原子化器测铜,RSD能在检测限附近做到小于1%,但是石墨炉能做到小于10%都很困难了。而且火焰检测速度快,成本低,对使用者要求也低,其它特点均优于石墨炉。可是,火焰原子化器无法完成检测任务,归根到底是灵敏度差别太大了。比如测铅,石墨炉要高100倍。你能用火焰原子吸收去测农产品中的铅吗?如果灵敏度只高1倍,甚至不到1倍,高灵敏度的能做到10%,而低灵敏度的能做到1%,那不如选低灵敏度的。如果高灵敏度的能高10倍灵敏度,RSD能做到小于2%,而低灵敏度的还是1%,那不如选高灵敏度的了。仪器的灵敏度和稳定性是2个衡量的重要指标,任何只考虑一个方面的选择策略都是不对的。我这里只是试图讲清一个道理而已,不针对任何家的质谱做例子说明。我们的Ultra刚刚回来,还没做过检测限附近的稳定性,做了以后给大家发上来。
原文由 xiaofei02(xiaofei02) 发表:最好把那两个名字修改成“A”和"D"。原文由 用心飞(shufengliu) 发表:原文由 用心飞(shufengliu) 发表:原文由 xiaofei02(xiaofei02) 发表:检测限附近的RSD确实是个很重要的考察指标,但要看灵敏度的差距有多大。举个例子说,原子吸收的火焰原子化器测铜,RSD能在检测限附近做到小于1%,但是石墨炉能做到小于10%都很困难了。而且火焰检测速度快,成本低,对使用者要求也低,其它特点均优于石墨炉。可是,火焰原子化器无法完成检测任务,归根到底是灵敏度差别太大了。比如测铅,石墨炉要高100倍。你能用火焰原子吸收去测农产品中的铅吗?如果灵敏度只高1倍,甚至不到1倍,高灵敏度的能做到10%,而低灵敏度的能做到1%,那不如选低灵敏度的。如果高灵敏度的能高10倍灵敏度,RSD能做到小于2%,而低灵敏度的还是1%,那不如选高灵敏度的了。仪器的灵敏度和稳定性是2个衡量的重要指标,任何只考虑一个方面的选择策略都是不对的。我这里只是试图讲清一个道理而已,不针对任何家的质谱做例子说明。我们的Ultra刚刚回来,还没做过检测限附近的稳定性,做了以后给大家发上来。
是的,肯定是比较相同灵敏度情况下的稳定性,最好带基质的。据我所知灵敏度各家应该都有办法的,宣传指标肯定不能输给别家吧,当然安捷伦,岛津可能有点困难,呵呵!
