主题:【求助】实验室内部人员比对应该怎么评价?
浏览0 回复26 电梯直达
changyingm
实验室做人员比对,两个人分测两支相同的质控样,每人测得一组平行样,以均值报送结果(但是还是有两个测量值的),这样应该怎么评价本次比对结果呢?
该帖子作者被版主 czcdczg2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
czcdczg
是有证质控样吧?与证书给出的标准值和不确定度来评价。
changyingm
原文由 czcdczg(czcdczg) 发表:
是的,具体用Z值?还是什么?
Janson11
Z值的使用需要较多的结果数据进行评估,因此不适用于实验室内部结果数据较少的比对测试,可以使用比对结果和标准值的变异系数进行评估,前提是实验室需要有程序对变异系数的允许范围进行规定。
该帖子作者被版主 baby0731252积分, 2经验,加分理由:鼓励
石头雨
根据En值判定,用其中一个能力较高的人为标准,另一个人与其进行比较。
霓虹灯
原文由 Janson11(v2750967) 发表:
请教一下,Z值使用的具体要求是什么啊?结果数据只有6、7个可否使用?有使用范围吗?
石头雨
hou1210
Janson11
原文由 霓虹灯(v2804486) 发表:
Z值一般使用的5个及以上数量的不同实验室间比对评定结果用,少于以及实验室内部比对一般可以选择使用变异系数。
Janson11
可以计算两个测量值的变异系数,假如变异系数超过实验室规定的要求,则比对失败。
Janson11
En值可以用,但是在实验室内部比对中选哪一个作为参考值是一个比较大的问题,并不是说能力高的人,结果就一定准确。
