主题:【求助】石墨炉自动加标,回收率在77%这个结果如何?
浏览0 回复13 电梯直达
名字长了容易引起注意
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
分析铅,石墨炉法
仪器自动加标,除了样品保存加入硝酸外,没加任何基改,分析样品为地表水
回收率结果为77%
《水和废水分析方法》第四版,回收率要求是75%-105%,那我这个结果应该符合要求?
推荐答案:老兵回复于2014/04/12
加标回收率要求与样品的浓度水平有关,如果是地表水中的Cd,77%的回收率结果可以接受。
该帖子作者被版主 2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
郭景祎
东北生长的苹果
如果是在范围内的话,应该算是及格的,只是有些偏低了吧。
xie20051106
名字长了容易引起注意
原文由 xie20051106(xie20051106) 发表:
怎么这么低?是不是有干扰?
测铅,除了酸以外,没加任何基改
小瓢虫
红黑之心
大漠孤雁
原文由 红黑之心(v2646159) 发表:
应该是有点偏低吧
我觉得也是有点偏低了。
whuisvfg
回收率结果的评价还要看被测项目的基底情况及被测项目本底值和加标量
名字长了容易引起注意
原文由 whuisvfg(whuisvfg) 发表:
被测项目本底值是6μg/L,加标量是10μg/L,基体除了硝酸镁加其他东西
whuisvfg
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
水和废水监测分析方法第四版中有关铅石墨炉法看起来有些混乱,如 适用浓度范围和校准曲线浓度范围、标准加入法加入混合标准液等,让人摸不着头脑。按该法校准曲线的描述,标准第一管浓度就很高啦。
GBT 91-2002 地表水和污水监测技术规范质控部分  没有把石墨炉法纳入,参照其他标准,如GBZ/160  CJ 51  等等,楼主样品浓度基本上属于低浓度端,加标浓度也不大,回收率应该可以接受的。如果再加大一点加标浓度,相信回收率会更好些。
该帖子作者被版主 guojingyi-20101积分, 2经验,加分理由:讨论
