主题:【求助】平面八通阀能当六通阀使用不?
浏览0 回复12 电梯直达
qutao001
平面八通阀能当六通阀使用不?岛津GC14A的,如果能用应该怎么连?谢谢
雨木霖
安平
安平
需要将连续相通的两个孔用管路短接,其他的6个孔,可以做六通阀使用。
xiao-jin
在随意一个状态,将八通阀互通的一路用管道连接,其余六个孔按照六通阀连接既可以。
DeeperBlue
xiao-jin
如果阀路中需要串定量管的,不要接在短接端以免造成定量体积增大。
安平
安平
    如图连接。
    但是注意s的阀,相邻两个端口可能是不导通的,需要确定一下。
该帖子作者被版主 zyl33678983积分, 2经验,加分理由:应助
DeeperBlue
原文由byron1111发表:      如图连接。
明白了,谢谢指教。
