原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:可以适当加多一点,但是体积最好定量。原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:如何确定酸度?原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
纯铝及铝合金试样的高速溶解
铝合金试样的分解方法通常采用简便、快速的湿法,而不用操作麻烦、费时的干法熔融法。所用湿法又包括碱溶法和酸溶法。
碱溶法通常采用氢氧化钠溶液(20-60%)作溶液,一般使用银质烧杯,在高温砂浴或电炉上进行溶样,这种方法尤其适用于高硅铝合
金的高速溶解;酸溶法通常采用较浓的盐酸+硝酸、硝酸+氢氟酸、王水+氢氟酸等混合酸以及盐酸+过氧化氢等混合溶剂,这类方法
主要用于纯铝及铝合金试样的高速溶解。
过量的氢氧化钠还是要中和掉吧?碱溶和溶液最终定容酸度如何?工作曲线也要匹配吗?
是的,最后一般都是酸性溶液。
根据之前加的碱量来计算加酸量。
喔,好理解!
这样的话一般像这种材质铝合金最终酸度多少?
一般在20%左右就可以了。
酸度还是挺高的
太低不保险。
你们这类样品酸度一定要稳定在20%?
那倒不是,一般我们控制在10-30%之间。
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:可以适当加多一点,但是体积最好定量。原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:如何确定酸度?原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
纯铝及铝合金试样的高速溶解
主要用于纯铝及铝合金试样的高速溶解。
是的,最后一般都是酸性溶液。
根据之前加的碱量来计算加酸量。
喔,好理解!
一般在20%左右就可以了。
酸度还是挺高的
太低不保险。
你们这类样品酸度一定要稳定在20%?
有没有比较过不同酸度同一元素同一浓度变化情况?
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:可以适当加多一点,但是体积最好定量。原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:如何确定酸度?原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
纯铝及铝合金试样的高速溶解
主要用于纯铝及铝合金试样的高速溶解。
是的,最后一般都是酸性溶液。
根据之前加的碱量来计算加酸量。
喔,好理解!
一般在20%左右就可以了。
酸度还是挺高的
太低不保险。
你们这类样品酸度一定要稳定在20%?
如果相差太大,比如你酸度只有5%甚至更低的话,测试出来的结果严重偏低。
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:可以适当加多一点,但是体积最好定量。原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:如何确定酸度?原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
纯铝及铝合金试样的高速溶解
主要用于纯铝及铝合金试样的高速溶解。
是的,最后一般都是酸性溶液。
根据之前加的碱量来计算加酸量。
喔,好理解!
一般在20%左右就可以了。
酸度还是挺高的
太低不保险。
你们这类样品酸度一定要稳定在20%?
我们样品酸度没有你们那么高,与样品类型有很大关系
