主题:【讨论】关于实验室间比对数据的稳健统计
浏览0 回复17 电梯直达
齐云堂主人
大约六家实验间对同一标准样品(国家标准物质)进行几个项目的检测:
问题:
1、数据统计采用什么方法来评价好呢?是En还是Z比分呢?
2、稳健平均值是采用标准值还是一组数据中的中位数啊?
最后无耻的要求,各位回答的大侠们,能留下点你们的评价资料吗?最好是实例。。
该帖子作者被版主 czcdczg2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
齐云堂主人
还有一般比对时,要求同一样品平行测定两次,那么,具体在评价实验室能力时,数据是如何处理呢?这里就涉及到,稳健平均值是采用所有数据的平均值还是采用标准物质的标称值啊???
谁做过相关的比对工作,能给个实例参考一下吗?
该帖子作者被版主 czcdczg1积分, 2经验,加分理由:鼓励回帖
依风1986
原文由 齐云堂主人(wsk20071212) 发表:
问题:
这个还是Z值好些,稳健平均值还是一组数据的中位数
依风1986
这种就是EN值评价了或者是两次样品的相对误差不超过多少
czcdczg
楼主如果是组织者的话,这方面的功课就要做足了。
石头雨
hou1210
石头雨
这个我再论坛上分享了一个这样的帖子不知道对楼主有没有帮助。
hou1210
czcdczg
石头雨
