原文由 wajer(anwiner) 发表:蓝人,很久没见你冒泡了,宝哥的意思可以这样理解,进样模式选择不分流时,有一个吹扫时间和吹扫流量可以设定,一般默认为吹扫时间为0.75min,吹扫流量为60ml/min;进样时吹扫流量关闭,这个可以理解为先不分流进样,直到0.75min后,吹扫流量打开,可以理解为几分钟后才分流,这样可以衬管中有溶剂残留。希望能帮助你
原文由 安平(byron1111) 发表:但是一般的提法不是这样的。 直接说不分流进样就可以了。
原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:原文由 阿宝(lpr20) 发表:不分流进样的过程就是这样,进样时间段内不分流,等样品进差不多了 分流打开,吹走 衬管中残留的多余溶剂,可以避免溶剂峰拖尾这个是 听 工程师讲的 参考吧没太明白宝哥 你这话逻辑有点乱啊
原文由 阿宝(lpr20) 发表:原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:原文由 阿宝(lpr20) 发表:不分流进样的过程就是这样,进样时间段内不分流,等样品进差不多了 分流打开,吹走 衬管中残留的多余溶剂,可以避免溶剂峰拖尾这个是 听 工程师讲的 参考吧没太明白宝哥 你这话逻辑有点乱啊说说怎么乱了?
原文由 a362094418(a362094418) 发表:这就是不分流进样!!其实两种进样都分流
原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:最近做水中氯苯类物质的检测查看相关资料发现这样一个概念先不分流进样,几分钟后才分流??这个如何理解?还是针对特定的厂家的GC能实现?请有如此操作的老师进来分享下
