主题:【讨论】ICP-MS维护之除尘——有高招的丢进来!
浏览0 回复27 电梯直达
阶前尘
不知道大家有没给ICP-MS做过除尘维护?我们实验室环境比较糟糕,仪器表面时间久了都会落一层土,经常用湿抹布来抹,当然这也仅仅是心里安慰,我知道仪器某些通风的部分肯定会更脏,我前段时间还建议领导买个吸尘器,便于我们维护仪器,领导上觉得我们有些矫情,便不了了之,不知道坛友们是如何对待实验室仪器除尘的,有高招的丢过来,让大家一起学学!
该帖子作者被版主 狼牛牛2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
jiasheng
也就只能几乎做完测试就拿稍微有湿度的抹布擦擦,关键还是平时多多保护。
狼牛牛
我是真的申请了一台吸尘器 审批一下来我马上购买  审批应该是会通过的  我也觉得灰尘太大了
timstoicpms
吸尘器吸力明显不够。拆开机箱各种盖板/面板,拆氩气管路,一边用氩气吹,一边用排风管吸灰,立竿见影。
该帖子作者被版主 jieqian12112积分, 2经验,加分理由:讨论
〇rbitrap
把仪器搬到外面,用吹风机吹灰,最好把接口缠好,拆开外壳,吹比较彻底,GCMS是这么弄的
jiasheng
原文由 〇rbitrap(wy19871124) 发表:
额。。。搬动仪器,领导不同意的!
UPS电源解决方案
用强力吹风机,这个吹力比较大,也就百十来块钱,普通的吸尘器吸力太小了没有用的。
kinkioo
靠吸尘器解决不了问题的,ICP-MS需要主动排风,他自身的抽风很强,如果你房间很脏,时间一长仪器内部就脏的不行了,解决这个问题唯一的办法就是房间要干净。当然分析完清洁一下外表这是必须的。
还有你房间脏的话你的本底怎么保证?测个微量的Ca、Na这些元素绝对没法测了
该帖子作者被版主 jieqian12113积分, 2经验,加分理由:讨论
vm88
阶前尘
shoen0739
