原文由 金条(shenmz) 发表:原文由 richies(richies) 发表:原文由 金条(shenmz) 发表:原文由 richies(richies) 发表:原文由 金条(shenmz) 发表:原文由 richies(richies) 发表:原文由 金条(shenmz) 发表:原文由 richies(richies) 发表:
感觉是电路方面有故障,不应该有发热的情况产生
一般,1个月左右加一次水是比较正常的
不是的吧。。我们起码得一个星期加一次水。。一个月换一次水。。一个月水就不纯了吧。。
你的是纯水原理还是碱液原理
如果是纯水原理,那就是膜化固定酶作为催化剂来电解的
如果碱液,就是用碱作为催化剂的
所以,水是不是很纯,关系不是很大
水的消耗量跟你的使用频率有关,如果你用气量不是很大,而水消耗很多,那么水都去哪里了?电解池温度太高,挥发掉了
电解池温度太高是会影响电解池的使用寿命的
最近又温度报警了。。。不知道啥回事。。温度一报警就停机了。。。说是水温过高。。我勒个去。。壶里面的水是冷的啊。。。
难道是电解池水温过高?
当然是电解池里的
说到点子上了。。厉害啊。。不知道什么原因造成电解池温度过高的。。确实水挥发的太快了。。。(先期症状是经常水位低,2个月后开始温度报警,直接停机)
如果是普遍现象,那就是设计不合理导致的
如果是偶尔现象,那就是故障,比如有轻微的短路
偶发状况。。第一年没有任何问题。。从第二年下半年才开始经常水位低。。
估计是轻微的短路吧。。
原文由 richies(richies) 发表:原文由 金条(shenmz) 发表:原文由 richies(richies) 发表:原文由 金条(shenmz) 发表:原文由 richies(richies) 发表:原文由 金条(shenmz) 发表:原文由 richies(richies) 发表:原文由 金条(shenmz) 发表:原文由 richies(richies) 发表:
一般,1个月左右加一次水是比较正常的
通用实验科技集团的人你认识吗?
没听说过这个公司,看了下网站,MS是个假洋鬼子
对。。。我们就被他们坑了。。保修期内打售后电话也不来
这个倒是未必,可能保修不含上门维修,是要送机维修的
他们老是说来。。。。就是不来。。也不给个准
估计人手不够,来不及上门
我觉得是成本太高。。舍不得吧。。。从上海到武汉。。我记得其他的公司光差旅费这栏就收2000-3000.。。
其余时间另算。。
首先要养个人的工资,然后还要差旅费
现在这环境下,售后的成本不是一般的高
是纯水的氢气发生器?赛克赛斯的?
不是的。是美国proton on site的。。
没听说过这牌子啊,俺去查查背景
很出名啊。。百度以下就有
发生器俺仅知道,PEAK PARKER DOMINICK HUNTER
这家公司还在仪器信息网等了广告。。。。我们还是他的典型客户。。我勒个去。。可惜不能给差评
这种东西还是买国产的,维修起来放心,进口的氢气发生器,维修问题都是很困扰的
是啊。。进口的想找山寨工程师帮忙看看都难。。。而且最好还是买本地的。。或者大公司。。(信誉成本比较高,不容易违信)
俺客户买进口的发生器,到后来都要俺帮忙找国产发生器的工程师过去修
一般,1个月左右加一次水是比较正常的
你的是纯水原理还是碱液原理
如果碱液,就是用碱作为催化剂的
所以,水是不是很纯,关系不是很大
难道是电解池水温过高?
当然是电解池里的
如果是普遍现象,那就是设计不合理导致的
估计是轻微的短路吧。。
还有一种情况,就是电解膜上的催化剂有脱落,那么,电解池也会发热,这样的话,产气量会逐渐变小,最后无法产气
这种情况,在行业内叫做膜中毒,一般需要更换电解膜,那价格就很贵了
如果他们拖,是不是准备拖过保修期,让你购买膜啊
原文由 金条(shenmz) 发表:原文由 richies(richies) 发表:原文由 金条(shenmz) 发表:原文由 richies(richies) 发表:原文由 金条(shenmz) 发表:原文由 richies(richies) 发表:原文由 金条(shenmz) 发表:原文由 richies(richies) 发表:原文由 金条(shenmz) 发表:原文由 richies(richies) 发表:
一般,1个月左右加一次水是比较正常的
你的是纯水原理还是碱液原理
如果碱液,就是用碱作为催化剂的
所以,水是不是很纯,关系不是很大
难道是电解池水温过高?
当然是电解池里的
如果是普遍现象,那就是设计不合理导致的
估计是轻微的短路吧。。
你一说我记起来了。。。温度报警停机后。。我又重新开机。。那个压力是0.1的往上升。。。以前都是0.3的往上升。。证明产气速度下降了起码50%以上。。。不会真的是点电解膜坏了吧
原文由 richies(richies) 发表:原文由 金条(shenmz) 发表:原文由 richies(richies) 发表:原文由 金条(shenmz) 发表:原文由 richies(richies) 发表:原文由 金条(shenmz) 发表:原文由 richies(richies) 发表:原文由 金条(shenmz) 发表:原文由 richies(richies) 发表:原文由 金条(shenmz) 发表:原文由 richies(richies) 发表:
一般,1个月左右加一次水是比较正常的
你的是纯水原理还是碱液原理
如果碱液,就是用碱作为催化剂的
所以,水是不是很纯,关系不是很大
难道是电解池水温过高?
当然是电解池里的
如果是普遍现象,那就是设计不合理导致的
估计是轻微的短路吧。。
产气量变化必然是膜中毒了
原文由 金条(shenmz) 发表:原文由 richies(richies) 发表:原文由 金条(shenmz) 发表:原文由 richies(richies) 发表:原文由 金条(shenmz) 发表:原文由 richies(richies) 发表:原文由 金条(shenmz) 发表:原文由 richies(richies) 发表:原文由 金条(shenmz) 发表:原文由 richies(richies) 发表:原文由 金条(shenmz) 发表:原文由 richies(richies) 发表:
一般,1个月左右加一次水是比较正常的
你的是纯水原理还是碱液原理
如果碱液,就是用碱作为催化剂的
所以,水是不是很纯,关系不是很大
难道是电解池水温过高?
当然是电解池里的
如果是普遍现象,那就是设计不合理导致的
估计是轻微的短路吧。。
产气量变化必然是膜中毒了
我勒个去。。看来得好好跟领导回报一下了
