原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:原文由 sidney1381(sidney1381) 发表:
谢谢!因为我们打算设计一根2米长的延伸管,连接样品出口和质谱离子源。要求这根延伸管还可以保温到200-300度,所以需要缠加热带和保温材料。这些材料加起来比较重,大概有四五斤吧。并且以后用质谱的时候需要把延伸管弯曲。若用石英柱的话就显得不太皮实,担心一不小心弄断了。若不小心进了空气,分子泵可能会损坏,因为它的最高4ml/min流量限制。呵呵,想来想去,不锈钢可能是最好选择。目前基本的配件都齐了,只剩下安装了却犹豫了。原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:
不锈钢柱可以用于MS,楼主多虑了。不过石英柱易断这个的话如果不是表面的聚亚酰胺涂层破碎,一般柱子的韧性是很强不易折断的。
楼主安装延伸管的目的是什么?单纯保温的话INTERFACE是可以达到要求的。
延伸管其实是进样管。样品(尾气)通过延伸管进入质谱的离子源直接进样。原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:原文由 sidney1381(sidney1381) 发表:
