主题:【讨论】空气中的二氧化氮采样
浏览0 回复13 电梯直达
1984青春
采集空气中二氧化氮是 凌晨两点采样,吸收液被吸没了,遇见这种情况,应该怎么处理
该帖子作者被版主 2积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 空气检测仪(CO、SO2、HCL、NOX) 询底价
reytop
1984青春
原文由 reytop(reytop) 发表:
牛逼,直接没了;你们的仪器还好吗?
被吸入放硅胶的干燥器里了,仪器没事。
该帖子作者被版主 tjssg1积分, 2经验,加分理由:没事就好
xuezi6473
查一下采样时的流量是否过大,引起了吸收液被吸入放硅胶的干燥器里,如无情况,建议用小型的采样瓶分多次采样,因为也可能有部分原因是是由于吸收液挥发的原因。
1984青春
原文由 xuezi6473(xuezi6473) 发表:
都是按照标准 0.4L/min。是不是温度低引起的啊
jianhuilcn
吸没?第一次听说这种情况,除了装反了吸收管,正常情况下应该不可能吧?
1984青春
原文由 jianhuilcn(jianhuilcn) 发表:
还剩3-4ml 吧
国际仪器
原文由 1984青春(v2801512) 发表:
还剩3-4ml 吧
可以考虑换采样器了,盐酸萘乙胺在低温和低压时起泡十分明显;这时候流量浮动过大的话,容易造成倒吸;建议使用恒流泵改善这类质量
请问下测量当天的气温和气压状况?;根据你还剩下3-4mL的判断,当时的气温应该在10℃左右,气压应该在96kPa附近。
sgxy
原文由 国际仪器(SH102954) 发表:
还剩3-4ml 吧
判断这么肯定?
