原文由 守一(andrew-zhang) 发表:原文由 元亮仪器(SH103237) 发表:
元亮仪器公司的ICP仪器是按国外标准设计的,.ICP发射光谱仪是一台高性能分析仪器。不仅在各种技术指标上可达到或超过同类进口仪器的指标,而且在仪器的可靠性,故障率及对环境的要求都优于同类进口仪器。
这个海口夸得太大了吧,优于同类进口仪器?
原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 元亮仪器(SH103237) 发表:
元亮仪器代理的国产上海泰伦分析ICP很好
空说没用,把你们的仪器参数贴出来吧。
原文由SH103237发表:其它指标呢,检出限,波长准确度和重复性。原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 元亮仪器(SH103237) 发表:
空说没用,把你们的仪器参数贴出来吧。
1 光学系统
1.1单色仪
DGS-Ⅲ采用焦矩为1米的Czerny Turner单色仪,光栅为高光强、高分辩率、杂散光极低的全息光栅,单色仪的设计使其对温度和压力的变化都具有极好的稳定性,因此这种光学系统具有优异的分析性能。
1.2光栅
使用110mmX80mm大面积的3600刻线/mm的全息光栅,使单色仪的入射光为可利用的较大视角的平行光,提高了光通量,因此提高了稳定性和信号强度。光栅在高分辩率的条件下也可采集到足够的光,短的测量时间即可满足需要,从而减少了所需测量的样品量。由于杂散光极低,显著提高了S/B,改善了检出限。
1.3分辩率
光谱仪的分辩率决定了仪器分辩复杂谱线的能力。高分辨率减少了建立分析方法所需的时间,有较好的检出限和较高的准确度。DGS-Ⅲ 的实际分辩率为:Fe(310.030)<0.007nm。采用3600刻线/mm光栅的光谱范围为190nm—520nm,可以适用于大部分的光谱分析元素。
1.4光栅直接驱动
稀土元素分析仪,DGS-Ⅲ型光谱仪采用直接驱动光栅的机械传动方式,计算机控制下的自动波长参比保证波长的机械准确度总是优于0.003nm。由于极好的重现性,扫描速度很快,全谱范围扫描小于8秒.光栅转动的高速度使得仪器在1分钟内可以分析15个元素,这意味着节省氩气和样品,分析速度快, 稳定性较高。
2. 激发光源及进样系统
2.1激发光源
DGS-Ⅲ的激发光源为电子管震荡电路,具有功率自动调节和相位自动匹配功能,其功率输出从600W-1200W连续可调,等离子的微小波动可以由自动调节系统补偿. 40.68MHZ的等离子发生器符合国家无线电对工业频率的要求,它安装在单道扫描仪机箱内部, 构成一整体。
2.2进样系统
进样系统采用目前国际上先进的漩流雾室系统,他具有稳定性好,清洗速度快等优点。使分析速度更快,数据更准确。该仪器测量的重复性(短期稳定性)RSD<1.5%,二小时以上的长期稳定性RSD<2%。
空说没用,把你们的仪器参数贴出来吧。
1 光学系统
1.1单色仪
1.2光栅
1.3分辩率
1.4光栅直接驱动
2. 激发光源及进样系统
2.1激发光源
2.2进样系统
原文由zhaoyongqiang发表:还是现场前处理样品加仪器分析吧!原文由SH103237发表:其它指标呢,检出限,波长准确度和重复性。原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 元亮仪器(SH103237) 发表:
空说没用,把你们的仪器参数贴出来吧。
1 光学系统
1.1单色仪
1.2光栅
1.3分辩率
1.4光栅直接驱动
2. 激发光源及进样系统
2.1激发光源
2.2进样系统
