原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 yingluo-sky(yingluo-sky) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 yingluo-sky(yingluo-sky) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 yingluo-sky(yingluo-sky) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:
石墨管里任何样品也不进入,空走一个升温程序,看看这个空测值是多少?然后传上来看看。
不是样品的原因,用mn灯测试只进空气还是吸光值高,但是用其他的元素灯测水或空气吸光值都是低的,我觉得会不会是选择谱线的问题?
这不是已经证明空白高是石墨管或者是石墨锥引起的吗?
此外请将空测值的具体数据传上来。
那为啥仅仅是对于锰灯有这样的情况呢?
那是因为石墨管或者石墨锥里面有锰元素的残留,而与锰灯无关。
如果石墨锥上有mn的残留,那么怎么清洗呢?[/quote
楼主使用的是什么牌子的仪器?
安捷伦AA-240
原文由 yingluo-sky(yingluo-sky) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 yingluo-sky(yingluo-sky) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 yingluo-sky(yingluo-sky) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 yingluo-sky(yingluo-sky) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:
此外请将空测值的具体数据传上来。
那为啥仅仅是对于锰灯有这样的情况呢?
楼主使用的是什么牌子的仪器?
安捷伦AA-240
楼主的仪器是下面所示的吗?
如是,这种石墨炉最容易清洗了,可以采取如下三种手段:
(1)用一只石墨管研磨石墨锥的接触部,类似钻木取火的姿势,然后用乙醇清擦石墨锥。
(2)将石墨锥与电极整体放入乙醇中,用超声波清洗。
(3)更换新的石墨锥。
备注:上面的图例是以日立Z-2000为例子的,AA-240与其类似,石墨炉均为纵向加热方式且石墨管外观基本相似。如下:![]()
