原文由 七月破晓(v2862045) 发表:原文由 Nanotop(v2872578) 发表:是,我也觉得编制、审核、批准这三项是合理的,案例中出不符合是因为报告体现的是测试人,测试人和原始记录不一致就不妥了。对于第二种情况,现在有两个想法,一是报告体现温湿度范围,二是体现AB两个实验室温湿度,但是我不知这么操作是否合理
1.个人认为检验报告上不出现主检人和复核人,只写编制,审核和批准即可。这样就避免了多个主检不知道写谁的尴尬,编制和审核都是办公室的人,针对的是检验报告。
2.这种情况,既然两个实验室——A和B,温度湿度都不一样,那么表格设计上就要同时有两个实验室的温湿度记录,建议修改一下原始记录吧,使A和B实验室的温湿度数值都可以体现出来。
原文由 zal(zal) 发表:我也是这么想的,现在想把三个实验室的结果出在同一报告上 我在想检测环境填写“符合要求”是不是也行呢 原始记录上是具体数据原文由 七月破晓(v2862045) 发表:原文由 Nanotop(v2872578) 发表:是,我也觉得编制、审核、批准这三项是合理的,案例中出不符合是因为报告体现的是测试人,测试人和原始记录不一致就不妥了。对于第二种情况,现在有两个想法,一是报告体现温湿度范围,二是体现AB两个实验室温湿度,但是我不知这么操作是否合理
1.检验报告中三级签字与检验室原始记录人员签字没关系吧。
2.报告中体现温湿度范围没问题,我们一直这么做的,评审时也没提出异议
原文由 jxzjy(jxzjy) 发表:是指这个样品从收到样品到出具报告的负责人吗?原文由 七月破晓(v2862045) 发表:.这里的主检有点象具体的项目负责人味道。不是指单个检验项目,是指这个项检验任务。原文由 jxzjy(jxzjy) 发表:您这个主检相当于编制人员了。 如果体现主检 和原始记录不一致 岂不也是麻烦 。你看我们食品检测实验室 有测理化指标的 有测微生物的 ,这些都是分开的, 报告体现主检似乎不妥了
报告按3级审核要求,一般主检、审核、批准三个签名
报告一般应该是:主检签名,一个样品很多人参与检验的,主检一般是参加检验收集数据出报告的。
