原文由 七月破晓(v2862045) 发表:
那个依据标准号和条款号/方法标准号有什么区别呢?我看有些填得一样,但有些又填的不一样
比如检测对象是X, X检测标准为GB 20023这个是依据标准号;
在GB20023中提到X对象的检测参数按照GB 20024中5.2检测,那么对应的条款标准号就是 GB20024/5.2
原文由 linzhao1226(linzhao1226) 发表:是的原文由 七月破晓(v2862045) 发表:
比如我要写的不锈钢食具卫生指标,检测项目为Cr、Ni、Pb、Cd、AS,对应的检测标准是GB/T5009.81-2003,那铅的条款标准号就是4.1/GB/T5009.81-2003,这样对吗?
原文由 linzhao1226(linzhao1226) 发表:是,如果相同,填写产品名称、依据标准号、检测参数及条款号栏后在使用设备/标准物质栏填写“同x-y"原文由 七月破晓(v2862045) 发表:
还有个问题想请教,填写说明里写到“检测参数”栏请将每个申请认可的标准中的参数逐个填写。当产品名称不同而检测参数、使用仪器设备相同时,只需填写产品名称、依据标准号、检测参数及条款号栏,并在“使用仪器设备/标准物质”栏下的“名称”栏内填写“同(产品名称序号)—(检测参数序号)”字样即可。是不是其它空格,如型号规格、测量范围等都不用填?
原文由 七月破晓(v2862045) 发表:原文由 linzhao1226(linzhao1226) 发表:是,如果相同,填写产品名称、依据标准号、检测参数及条款号栏后在使用设备/标准物质栏填写“同x-y"原文由 七月破晓(v2862045) 发表:
原文由 linzhao1226(linzhao1226) 发表:你是说标样吗 溯源可以是有证标品原文由 七月破晓(v2862045) 发表:原文由 linzhao1226(linzhao1226) 发表:是,如果相同,填写产品名称、依据标准号、检测参数及条款号栏后在使用设备/标准物质栏填写“同x-y"原文由 七月破晓(v2862045) 发表:
像标准溶液需不需写上去,如果要的话溯源方式那一栏应该怎么填?
原文由 七月破晓(v2862045) 发表:原文由 linzhao1226(linzhao1226) 发表:你是说标样吗 溯源可以是有证标品原文由 七月破晓(v2862045) 发表:原文由 linzhao1226(linzhao1226) 发表:是,如果相同,填写产品名称、依据标准号、检测参数及条款号栏后在使用设备/标准物质栏填写“同x-y"原文由 七月破晓(v2862045) 发表:
原文由 linzhao1226(linzhao1226) 发表:填有证标品应该没问题了原文由 七月破晓(v2862045) 发表:原文由 linzhao1226(linzhao1226) 发表:你是说标样吗 溯源可以是有证标品原文由 七月破晓(v2862045) 发表:原文由 linzhao1226(linzhao1226) 发表:是,如果相同,填写产品名称、依据标准号、检测参数及条款号栏后在使用设备/标准物质栏填写“同x-y"原文由 七月破晓(v2862045) 发表:
就是购买的有证标准溶液,我们自己也没条件进行校准
