主题:【求助】高分悬赏,请各位知无不言、言无不尽,感谢~(更新至耶拿专家给出了解决方案)
浏览0 回复44 电梯直达
名字长了容易引起注意
悬赏金额:100积分 状态: 已解决
还是上次的老问题,不过现在有了新的问题出现:
我先详细的说一下事情的来龙去脉,然后请各位给支支招~
我想把空气自动站的纸带采集样品后,把24个采样点,也就是一天得数据给消解了测一下重金属的含量,最后换算出来应该是PM2.5样品中的重金属含量,和PM10样品中的重金属含量。可以由数据判断空气中的重金属分别在PM2.5和PM10中的分别含量是多少。
分析仪器为:微波消解器、火焰原子吸收、石墨炉
现在有如下问题请各位大神解答:
1、如何判断精密度?
是否取6个空白纸带样品消解后测量,计算标准偏差和相对标准偏差(变异系数)?
2、如何判断准确度?
是否取6个样品进行加标测定,然后计算加标回收率?
3、若是想测铜、锌、铅、镉、镍、铁、锰、钾、钠、钙、镁,这些元素之间的含量多少是否会互相干扰?
4、铅、镉等重金属元素环境空气必须用石墨炉,那么这些元素测定时是否需要加基体改进剂?
5、测定钾、钠需要加硝酸铯,测定钙、镁需要加硝酸镧,那么同一个样品中我是否可以直接加硝酸铯和硝酸镧测定钾、钠、钙、镁?
6、加标回收的话,我是否每个项目都需要单独进行加标回收测试?
7、由于样品没有重复性,因为单个样品是一天的采集量,每天的样品的含量肯定都是不同的,那么这个加标是否在空白纸带上加标即可,而不是在样品中加标?
8、空白纸带加标,是否可以加入混标,比如钾、钠一组,钙、镁一组,铜、锌一组,铁、锰一组,铅、镉一组?因为单独加入工作量太大。(5.14更新~)
暂时问题只想到这么多,后续再有问题我再继续添加~
首先感谢耶拿的专家,给我提出非常好的建议,现在将建议整理如下,如果版友有更好的建议,希望能够补充在后面:
一、空白消解以后测定11次,按照3*SD/K计算出检出限
二、加标消解后样品测定7次(或者测定7个样品),计算RSD。这是测定精密度。
三、由于没有标准滤膜,目前唯一的解决方案是将纸带从中间一分为二,一部分作为样品测定,另一部分加标测定。这是测定准确度。
四、如果有标准滤膜的话,可以同时做质控样品,步骤三可以省略。但是目前标准物质网中只有镉、锌、铅、锰的标准滤膜。
推荐答案:玲儿响叮当回复于2014/06/10
==========是否可在第三条再加一句话:在纸带各个长度上均匀取样两份。
补充答案:
jianhuilcn回复于2014/05/13
请问,
1、低、中、高浓度分别在多少合适?
2、同时间内采集3个样品,这个没办法做到,因为一天一台设备采集24小时即为24个样品,因为单个1小时采集的样品浓度非常低,所以我准备把一天24个样品混合起来分析。
3、精密度不用空白做,那如何控制精密度?
4、空白测20个,是连续测20次还是测20个空白?其中有些物质含量接近0
1. 低中高根据线性范围吧,个人认为,就是你做的标曲的低浓度,中浓度,高浓度。
3. 精密度个人理解应该是用样品做,不过LZ的情况确实做不了。
4. 应该消解20个空白测,不过这工作量贼大。
老兵回复于2014/05/25
楼主来了个“废物利用”,但也做了预测试,并用多样品累加的办法解决了浓度低的问题,当然,也做了累加的空白。
原子吸收+石墨炉显然是用的现有装备。楼主“罗锅上山”或者比较“葛朗台”,ICP-MS就别想了。24个样品,每个样品采集时间为40分钟,这个还不够吗?
24个样品的的累计采气量倒是不少,但是24片滤膜一起消解累加的背景含量也随之增大,带来的误差也大。
按HJ539-2009规定空气中的的铅用中流量采样器以100L/min 流量,采集滤膜空气样品10m3,然后用石墨炉测定。
黑魔导回复于2014/05/26
你这是想做方法验证呢?我倒是本开个关于方法验证的帖子。先简单的讲吧,你做11次空白是不够的。一般而言,检出限无非就是这么几种做法,一个是根据仪器噪音来,这个只能称为IDL,你要MDL的话,要么就是EPA的根据S和t值来计算,一个就是你说的IUPAC的,但是要求不少于20个空白。当然还有想了解的话,就是要根据不同的方法继续分,比如可以根据0.01吸光度对于的浓度,等等。关于精密度的话,也不是这么容易的,除了重复性,还有再现性等等,还有要考虑不同浓度段的要求。在选择重复性和再现性实验时,要求自由度不小于6。稳健性和抗干扰能力比较烦,还有要验证方法的选择性,总之烦死你。
xuezi6473回复于2014/05/12
1、如何判断精密度?
==取同一批次的纸带,建议多做几个样,并在采样纸带的各个长度上均匀取样,因为无法保证纸带的重金属含量是均匀的。
2、如何判断准确度?
==同意采用,因为无更好的办法。
该帖子作者被版主 叮呀叮当响5积分, 2经验,加分理由:悬赏补助
jiang0514
可以用ICP测吧,那就不需要加保护剂了
该帖子作者被版主 jshbhh2积分, 2经验,加分理由:应询求助
名字长了容易引起注意
原文由 jiang0514(jiang0514) 发表:
可以用ICP测吧,那就不需要加保护剂了
只能使用火焰和石墨炉
xuezi6473
1、如何判断精密度?
2、如何判断准确度?
==同意采用,因为无更好的办法。
名字长了容易引起注意
原文由 xuezi6473(xuezi6473) 发表:
1、如何判断精密度?
2、如何判断准确度?
==同意采用,因为无更好的办法。
加标回收是否还需要做标准偏差和相对标准偏差?
jack510070
除非元素分析谱线挨得很近,否则,各元素之间相互干扰的概率不高,尤其是GFAAS。
冰山
    5.测定钾、钠需要加硝酸铯,测定钙、镁需要加硝酸镧,那么同一个样品中我是否可以直接加硝酸铯和硝酸镧测定钾、钠、钙、镁?
    我测这些元素时只加终浓度为1g/L的镧。一般是配制50g/L的硝酸镧溶液
vm88
如果空白里什么也没有,精密度如何计算,你可以找一标样,做6次,计算标准偏差与变异系数。
2是对的,计算准确度,要进行加标试验。
名字长了容易引起注意
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
方法上要求的浓度是10%
名字长了容易引起注意
原文由 vm88(v2826867) 发表:
目前空白分析的结果,铅含量非常低,只有2μg/L
