主题:【求助】实验用水,影响有多大?
浏览0 回复48 电梯直达
东北生长的苹果
悬赏金额:已退还积分 状态: 无最佳答案
每个月化验的时候都要接纯水使用,这个月我值班,负责接水,问题出现了,首先总氮项目曲线根本不成线性,空白极大,用储水瓶又装了一瓶水,好了(都是从同一个水桶里装的水),然后硝氮,空白也大,220波长0.010,又用别的储水瓶的水,好了;化学需氧量,空白我先后回流五个,三个平行的,明天继续回流一次,这是怎么回事呢?
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
老兵
制纯水的水源水不好,指出来的纯水空白就高。实在不行用依云、乐百氏、娃哈哈吧。
该帖子作者被版主 guojingyi-20101积分, 2经验,加分理由:讨论
gbluo324
测定一下纯水的pH、电导率这些指标看看。
梧桐烟火
用屈臣氏蒸馏水试试
luckyxiaoyu
我们实验室用娃哈哈纯水,总氮空白很稳定,有时候会买到假冒品,空白就差了。空瓶还可以用来污染源采样
vm88
给力
你的水以前有这样的情况吗?你们的水是买的桶装水还是纯水机出来的水,测下电阻率等,看是不是这一批出问题了
sgxy
原文由 vm88(v2826867) 发表:
如何保证纯水质量呢?
实验室里应该有纯水质量保证程序,实验室认证时是有要求的
sgxy
原文由 gbluo324(gbluo324) 发表:
但好多实验室里没有电导仪,没法做电导率
8流星雨8
原文由 sgxy(sgxy) 发表:
但好多实验室里没有电导仪,没法做电导率
对,没电导仪怎么办
大蔚
有次是用户的纯水机里面什么东西坏了,结果造成铅超标。实验时怎么做都不对,坑死人了。实在不行,就哇哈哈吧。不过也有假货。
