主题:【求助】猪肉抽样---怎么弄?
浏览0 回复11 电梯直达
盐城王毅
悬赏金额:10积分 状态: 未解决
我要去市场抽样,鲜猪肉,需要检验微生物项目和其它的。请问各位大虾,抽样怎么抽啊,用什么包装回来啊?还有需要注意什么?我需要准备托盘、手套、刀什么的那些东西啊?盼有经验的或知道的指导我啊,谢谢!邮箱13914681818@163.com,QQ68435207
该帖子作者被版主 没有昵称2积分, 2经验,加分理由:发帖
盐城王毅
土老冒豆豆
准备一个食品用的无菌抽样袋,进口的大概十元一个吧。然后要做微生物的就放那无菌袋里,其他的用食品袋包装即可。
该帖子作者被版主 v28307232积分, 2经验,加分理由:讨论
御风飘逝
原文由土老冒豆豆发表: 准备一个食品用的无菌抽样袋,进口的大概十元一个吧。然后要做微生物的就放那无菌袋里,其他的用食品袋包装即可。
市场上本身就不是无菌环境,用无菌抽样袋有用吗?
会师楼
有用的,食品细菌的检测必须要有无菌袋包装的,而且这样你也可以排除运输过程中的细菌污染啊。而且还有数量的限制啊,食品细菌检测根据检验项目来确定你要采多少样品的,是熟肉还是生肉啊。鲜猪肉的话一般不用做 致病菌吧,如果要做的话 一般采500g左右就基本可以了。理化的检验的采样你可以和理化实验室的人员沟通下啊,根据你需要的检验项目来确定怎么采样。这样就比较全面可靠了。
该帖子作者被版主 0123042积分, 2经验,加分理由:说得很好
职业游民
原文由 御风飘逝(yuanrui82) 发表:
无菌袋是防止在运输的过程中有新的污染,防止检测结果失真
对于原来的环境并不要求完全无菌。
该帖子作者被版主 v28307235积分, 2经验,加分理由:有理
御风飘逝
原文由012304发表:
对于原来的环境并不要求完全无菌。
如果检出来有菌怎么办?也不能去无菌室卖肉啊?
aaaa2012
原文由012304发表:
对于原来的环境并不要求完全无菌。
生制品允许有菌的,只不过应该都有一个限量,有的食品只控制致病菌,对菌落没有要求
御风飘逝
原文由v2830723发表:
原文由012304发表:
对于原来的环境并不要求完全无菌。
原来如此。
aaaa2012
原文由v2830723发表:
原文由012304发表:
对于原来的环境并不要求完全无菌。
原来如此。
因为这种东西都要经过加工后食用
御风飘逝
原文由v2830723发表:
原文由v2830723发表:
原文由012304发表:
对于原来的环境并不要求完全无菌。
原来如此。
因为这种东西都要经过加工后食用
熟食是不是要求更高?
