主题:【讨论】做邻苯二甲酸酯的5MS毛细柱出现很强的干扰峰是什么呢?有图
浏览0 回复6 电梯直达
dxs19871010
气质联用做邻苯,之前停机了,开机后换5MS的柱子,并且老化了下柱子(3个小时吧)。
之后就发现出现了很强的干扰峰,强度特别大,远远高过了样品峰,且样品出峰也特别乱。
已经排除了进样口及样品带来的干扰,应该是柱子本身的东西吧。
用谱库搜索了下是这个东西,不知道是哪里来的,求大家帮忙看看
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖
蓝是那么的天1188
测试空白也有这个峰吗?换上的柱子是新的还是用过的?
理论热点
dxs19871010
原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:
做溶剂空白也有,柱子是个旧的之前用一直没什么问题,这次用之前老化了一下就这样了,老化最高温才310,柱子的耐受最高温350呢
dxs19871010
原文由 理论热点(v2774518) 发表:
这个东西也是增塑剂,你怎么排出样品干扰的
做标曲有,做样品也有,做溶剂空白也有。
蓝是那么的天1188
原文由 dxs19871010(dxs19871010) 发表:
首先考虑进样瓶垫、洗液瓶垫、隔垫的污染,都换新的后空白还存在应该就是高沸点物质残留在色谱柱中了。
千层峰
做标曲有,做样品也有,做溶剂空白也有。
既然这样,先考虑下是否由试剂引入的。
