主题:【讨论】离子源温度升不上去?
浏览0 回复21 电梯直达
依风1986
悬赏金额:已退还积分 状态: 无最佳答案
清洗了离子源后,发现显示对话框离子源,四级杆温度升不上去。这是怎么回事?
这个线有点松 ,貌似之前人员有卡段可能性,用力过大
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
tang566
检查离子源的接线是否正确,仪器的真空度怎么样。
花开见我
看看线有没有接错,加热的,传感的,别接混了。
另外分子泵能正常启动吗?
依风1986
原文由tang566发表: 检查离子源的接线是否正确,仪器的真空度怎么样。
真空度不行
依风1986
原文由cai008发表: 看看线有没有接错,加热的,传感的,别接混了。
另外分子泵能正常启动吗?
分子泵未能正常启动
花开见我
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
另外分子泵能正常启动吗?
分子泵未能正常启动
那要先看看那个地方漏气,还是比较严重的漏气。
依风1986
原文由cai008发表:
另外分子泵能正常启动吗?
分子泵未能正常启动
不好意思。表达意思错误分子泵是正常启动得
symmacros
原文由cai008发表:
另外分子泵能正常启动吗?
分子泵未能正常启动
就说么,真空度不行,怎么分子泵未能正常启动呢?
symmacros
像前面两位朋友讲的,关机仔细检查离子源的所有接线是否正确和牢靠。
原天
symmacros
原文由 原天(jianquan69) 发表:
是不是软件上没有点接受,就直接确认了?
有这种可能,忘记点也不会升温的。待楼主检查一下。
