原文由 原天(jianquan69) 发表:
原文由 qqqid(qqqid) 发表:
形成离子碎片,我个人认为就是能量的传递。电子的速度最快也就是光速,这速度不足击碎。
打个比喻,太阳的光是不足推动或击碎东西的。我们知道70V是满足大部分有机物的电动能。。按能量守恒定律,我会强加70V,让电子射出,同时电子没损情况下,会转回70V电能。
形成离子碎片肯定有能量传递,是电子在电场中的势能转化为动能,然后这个动能通过撞击传递给样品分子,使分子碎裂为离子,动能转化为化学能。
当然,电子撞击样品分子,并不是简单的碰撞,主要是电磁力的相互作用。
电子接近光速也不足击碎样品分子???这个结论从哪里来的?
用光来打比喻很不恰当,电子和光子性质差别太大,最起码电子有质量而光子没有质量。
一个有机物分子需要70V的电压才能强行拉出电子,相距5mm的两个电极之间可以放多少个分子?换句话说,两个电极之间需要加70V的多少倍才能使分子电离? 扯远了,本来说电子电离源的事,怎么拐到场电离源去了?
我简单的从概率反推,只觉得因速度撞击分裂是不合理的而已。如果假设是撞击分裂,那就是第一阶段,各个质量离子碎片分裂是相等的,第二个阶段也会相等,那我们得到的质谱图,就会有一部分的离子丰度是相等的,不是像现在那样,一两个高,很多低
我们用宏观现象来推测微观世界是很不现实。但我就只觉得,高速度是让电子能进去物质内部从而放出能量,就像钻木取火,如果你能一下就钻穿了树枝,那你只会出现一个洞,树枝不会烧,物质对于电子这钻来说,都是很大的树枝,只要在钻的过程中,放出大量能量,那树枝才会烧,也许最终那电子会击穿,但我想说的,这个树枝会烧,不是因为他速度有多快把他击碎。。。。
由于分子内部结构复杂,化学键的键能、键角、在分子中所处的位置等不同,原子性质不同、杂化轨道不同,被撞碎的离子可能再次被电子撞击进一步碎裂,各个质量离子碎片分裂
不可能相等,离子丰度也
不可能相等,不知道你从概率怎么能反推出你“离子丰度相等”的结论。建议你再复习一下《有机化学》。
你自己说的“我们用宏观现象来推测微观世界是很不现实。”之后又用钻树枝来举例,你不觉得自相矛盾吗?
“高速度是让电子能进去物质内部从而放出能量”,你这句话的意思是不是:电子象炮弹,分子象堡垒,电子打进分子使分子碎裂,就象炮弹打进堡垒使堡垒碎裂?
要提醒你的是:电子撞击分子的时候,除了动能和外加电场中的势能,没有其它能量,即使电子进入分子再释放能量,能量的来源也是电子的动能,虽然是电磁力的相互作用,最终的效果与“撞碎”相同。
