原文由 电饭锅电饭锅(v2742293) 发表:
在你打开进样口的时候,加在进样口上的气压就被你放掉了,载气可能都进不到柱子里了。
就像一个水龙头(柱子)一直在放水(载气),你过去一下子把总阀(进样口)给拆开了,水都从总阀那流跑了,水龙头里也就不出水了。
分流比越大就代表实际进入到柱子中的样品量越小,打个比方我的分流比是1:20,简单点说就是仪器就会将样品平均分成21份,只将其中1份通过色谱柱,其他20份通过分流出口排到外边舍去。
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:原文由 我的气象色谱GC8A(v2892174) 发表:原文由 wazcq(wazcq) 发表:原文由 我的气象色谱GC8A(v2892174) 发表:
我想问问老师打开进样口,然后分流比就没有了,是不是就是说,我在打开进样口的时候柱子没有载气通过?分流比是咋回事?想求老师普及一下
分流比就没有了是什么意思?有电子压力显示还是自己测过啊
仪表盘上显示的
压力表显示分流没了,说明气没有了。。。
确认下氮气钢瓶和减压阀的压力正常么?
然后检查进样口上边的螺丝有没有拧紧,会不会漏气。
v2742293:是的,现在进样峰面积就一点,不知道是什么情况原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:感觉楼主的意思是说正在就绪状态的GC,他去将进样口拆开,发现控制面板上分流比降到0了。其实打开进样口后只要隔垫被气压冲起一点,整个系统就漏气了,压力就都没了分流比就无从说起了。原文由 我的气象色谱GC8A(v2892174) 发表:压力表显示分流没了,说明气没有了。。。确认下氮气钢瓶和减压阀的压力正常么?然后检查进样口上边的螺丝有没有拧紧,会不会漏气。原文由 wazcq(wazcq) 发表:仪表盘上显示的原文由 我的气象色谱GC8A(v2892174) 发表:我想问问老师打开进样口,然后分流比就没有了,是不是就是说,我在打开进样口的时候柱子没有载气通过?分流比是咋回事?想求老师普及一下分流比就没有了是什么意思?有电子压力显示还是自己测过啊
