原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
冷焰模式下测定有什么优势?
热焰是Ar+等离子体,电离能15.76eV;冷焰是 NO+等离子体,电离能9.26eV;只有 Li Na Al K Ca Rb Cs Cr Mn Fe Co Ni Cu Ga 这些第一电离能较低的元素,在冷焰环境下才被电离。而 Ar ArC ArO ArCl 这些 Ar-base 多原子团在冷焰环境下不会产生。
但冷焰温度不足,等离子体不能彻底解离复杂基体,所以冷焰模式只适用于基体简单的样品。
这么说,对矿物分析的话不是很适用了?
原文由 光哥(xsh1234567) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
冷焰模式下测定有什么优势?
这么说,对矿物分析的话不是很适用了?
Cool Plasma印象里工程师和我说过,如果基体浓度超过200ppb(还是多少来着,反正是不到1ppm)的,冷焰就开始显现出基体的影响来了。矿物类的,无法通过前处理去除掉基体吧?
