去年做考核样?大米粉末里的铅,采用聚四氟乙烯杯消化、消化定容好了之后上AAS检测,两个空白大概2.0ppb、两个平行样结果为4.5和4.6ppb结果报上去之后,今年反馈下来不合格;被领导批评了,责令找原因,没办法一步一步找,刚好早十来天消化好了(高压消解罐)一个标准物质食品样,两个空白(K1K2)两个样品(S1S2)样品稀释10倍之后上
ICP-MS(去年年底投入使用)测的稀释10倍之后的消化液读书为30ppb,换算过来之后最终结果为15ppm 而真值为11.1ppm不确定度为正负0.9ppm,接着用
ICP-MS的标准系列溶液(混标)上AAS操作,首先申明去年做考核样和这次做的标准物质消化液,都没有完全按照国标来做没加基体改进剂 , 上AAS做完标准曲线之后再做样品出现这么一个情况:30ppb的混标结果30ppb左右 10稀释的消化液结果大概为12ppb 另外弄个稀释5倍的消化液结果大概是18ppb左右。请大家给我分析一下 我去年考核结果失败的主要原因到底是消化的原因 还是上机操作的原因。根据信息反馈回来如果去年考核样的时候我空白2ppb 样品做到11个ppb换算回来之后结果和真值符合度是最高的
