主题:【讨论】一个1M*1M测试的样品,每个部位的透气度偏差较大,这种情况怎么办?
浏览0 回复14 电梯直达
WUYUWUQIU
该帖子作者被版主 独行者2积分, 2经验,加分理由:鼓励提出讨论话题
zhao1hao2985
如果是织物本身不均匀就没办法了。如果测同一个地方多次数据都差很多就是设备问题了。改校准校准,改修理修理。
该帖子作者被版主 baby0731252积分, 2经验,加分理由:鼓励
WUYUWUQIU
原文由 zhao1hao2985(zhao1hao2985) 发表:
仪器没有问题,是样品不均匀,偏差较大,这种情况下还是要取平均值吗?
zhao1hao2985
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
取平均值,备注,样品不均匀结果仅供参考
dooby
WUYUWUQIU
取平均值,备注,样品不均匀结果仅供参考
这样标明应该好一些,不然不敢出报告
WUYUWUQIU
原文由 dooby(dooby) 发表:
取个平均值试试
有的在数值合格之下,有的在合格之上
fgdf发个
石头雨
这种情况肯定是样品不匀引起的,但是如果非要出示结果的话那就取平均值,并且备注说明或者将每一个测量值都写在报告中。
WUYUWUQIU
原文由 fgdf发个(v2673805) 发表:
是有这样的情况的布中央跟两端有点差异的
一般是有这样的情况,可是差别较大,就属于样品的问题了
WUYUWUQIU
原文由 石头雨(baby073125) 发表:
我们是出平均值,但我制备注了一个最大值和一个最小值
2014/6/9 11:09:51 Last edit by wulin321
