原文由 N/C(v2687475) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:水平的高度怎么算,不是都有冷却线圈固定了吗?水平的还谈高度吗?老师清楚水平虽不谈高度,但可以谈采样深度。
原文由 千层峰(jxyan) 发表:炬管安装,只要不相差太大,都能用啊。没发现这个高度对结果有多大影响呢。
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 N/C(v2687475) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:水平的高度怎么算,不是都有冷却线圈固定了吗?水平的还谈高度吗?老师清楚水平虽不谈高度,但可以谈采样深度。是的,采样深度是否直接理解为中心通道长
原文由 N/C(v2687475) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 N/C(v2687475) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:水平的高度怎么算,不是都有冷却线圈固定了吗?水平的还谈高度吗?老师清楚水平虽不谈高度,但可以谈采样深度。是的,采样深度是否直接理解为中心通道长不是的,我的理解是锥口到等离子体区的距离,可以小范围选择等离子体观测区。
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:炬管安装,只要不相差太大,都能用啊。没发现这个高度对结果有多大影响呢。垂直方向的影响还是很大的
原文由jxyan发表: 原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:炬管安装,只要不相差太大,都能用啊。没发现这个高度对结果有多大影响呢。垂直方向的影响还是很大的垂直观测的ICP,常常用来检测高盐,高浓度的样品。之前有可以双向观测的ICP,不过一直都是用轴向观测功能。
原文由abcpgf发表: 这个和MS还是有点区别的。
