原文由 everlastingz(everlastingz) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 everlastingz(everlastingz) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:
请问你用哪款柱子??
有些柱子是0.25mm的,如果用了0.32mm的垫,肯定漏气了。。
我用的H
HP-5MS 0.25mm的柱子 这次用的石墨垫 是Ferrule 0.4mm VG 0.1-0.25 col 这种的 难道用错啦!!!
看来是用错石墨垫了。
囧查了下手册这种是用0.1-0.25mm的柱子的
原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:原文由 everlastingz(everlastingz) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 everlastingz(everlastingz) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:
请问你用哪款柱子??
我用的H
看来是用错石墨垫了。
楼主在使用一段时间后有没有拧一下柱螺母?
原文由 everlastingz(everlastingz) 发表:原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:原文由 everlastingz(everlastingz) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 everlastingz(everlastingz) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:
请问你用哪款柱子??
我用的H
看来是用错石墨垫了。
有哦
原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 everlastingz(everlastingz) 发表:原文由 fwonder(fwonder) 发表:
让我想起了安捷伦的仪器,这个问题一直都存在,柱箱降到50度的时候就漏气,仪器用一段时间就会发现低温过程漏气,到了120度左后就不漏气了。然后用热电和岛津的仪器还没发现有这个问题。MS接口A/T/S三家的新型号一样的,可以买其他两家的MS石墨垫试下
恩,多谢了。这个问题最近遇到太多了 有时折腾一天还是漏 郁闷的很
你把烘箱温度升高一下,再降到100度,然后再拧拧螺母。看能否有点效果。。。
原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:原文由 everlastingz(everlastingz) 发表:原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:原文由 everlastingz(everlastingz) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 everlastingz(everlastingz) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:
请问你用哪款柱子??
我用的H
看来是用错石墨垫了。
有哦
那在柱螺母那涂多涂点丙酮或者石油醚,然后在MS端检测特征离子,要是没有的话应该不是进样口的漏气。特别是你有拧紧的话除非是用错了石墨垫,很少会漏气。还有一种情况是螺母里多垫了层垫圈也会。
请问你用哪款柱子??
我用的H
看来是用错石墨垫了。
有哦
