主题:【求助】影响水中氰化物测定的相关因素及注意事项
浏览0 回复7 电梯直达
liamliyun
用异烟酸-吡唑啉酮分光光度法测定水中氰化物测定的相关影响因素及注意事项有那些啊?
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
郭景祎
试剂影响比较大,还有蒸馏过程中需要注意防止漏气
老兵
测定时应注意:蒸馏时应缓缓升温,开始蒸馏不能太快,并及时轻摇,以预防爆沸或倒吸;配置的氯胺T溶液应清亮,如果有浑浊现象,应更换试剂;加缓冲溶液后的操作要迅速和随时盖紧塞子;检查磷酸盐缓冲溶液的pH是否为6.8;注意显色温度与时间,在25℃时显色15min,15 ℃时显色25min ; 30℃时显色10min;高浓度水样蒸馏可能会吸收不全,因此应酌情减少蒸馏时的取样量。
该帖子作者被版主 guojingyi-20101积分, 2经验,加分理由:讨论
1
2020/4/4 22:52:41 Last edit by wangliqian
war_king
第一蒸馏,如果蒸馏丢了那么数据会有有偏差。浓缩有错误
第二季,酸度,要在PH<2
氯胺T我觉得还可以,然后就是蒸馏以后要当天测定吧。我放过一晚上就没有数了。显色时间要严格控制
muqing
您好,能否留下您的qq,我想向您请教氰化物测定问题,我买的巴比妥酸含二水,能用吗
老兵
原文由guojingyi-2010发表: 试剂影响比较大,还有蒸馏过程中需要注意防止漏气
试剂影响主要还是配置的氯氨T必须清亮,缓冲容液的pH必须在6.8.。
老兵
原文由v2719339发表: 您好,能否留下您的qq,我想向您请教氰化物测定问题,我买的巴比妥酸含二水,能用吗
能用,可对照方法规定分子量,必要时扣除结晶水。
伟伟2
原文由wangliqian发表:
您能否加下我QQ啊,1156698773.我已经两个月没做出数据了,需要您指导一下。
