原文由 N/C(v2687475) 发表:另外,曾经仪器的RF功率偏低(软件上设定1200W,但实际检测输出不到1200W),工程师把仪器的RF功率调高(其实是校正,不是从软件上调高)。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 N/C(v2687475) 发表:我碰到过这种情况,原因有至少以下三种:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
请问楼主用的是什么厂家,什么型号的仪器?
VARIAN 730ES
1、雾化气流量偏低
2、RF的功率偏低
3、进了含有机的样品
可以尝试把雾化器流量慢慢调大,应该可以解决。
如果是RF的功率偏低,可以适当调高,但是冷却气也应该适当增大,防止烧矩管。
也有可能是进了含有机的样品,尽量把有机物去除或者转化成无机的。
非常感谢,再遇到时试一试。
