原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:我写了一篇原创,提到这个问题。
原文由 安平(byron1111) 发表:点火的时候,基线有没有变化?
原文由 寻找北辰(v2868296) 发表:原文由 yzguo(yzguo) 发表:调大氢气流量,点着后再调回来。调大流量也点不起火。
原文由 寻找北辰(v2868296) 发表:原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:我写了一篇原创,提到这个问题。哪里可以看到呢?
原文由 寻找北辰(v2868296) 发表:原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:所换的空气可否是氮气?或者其他气体。换的是空气。[/qu在确定氢气不漏气的情况下,而且你是更换空气钢瓶后所出现点火不好问题,因为类似事情也有发生过。如果你确认空气钢瓶里的空气没问题,就要注意是否有漏气,使得氢气或空气没有进入检测器,造成无法点火。
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:原文由 寻找北辰(v2868296) 发表:原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:所换的空气可否是氮气?或者其他气体。换的是空气。[/qu在确定氢气不漏气的情况下,而且你是更换空气钢瓶后所出现点火不好问题,因为类似事情也有发生过。如果你确认空气钢瓶里的空气没问题,就要注意是否有漏气,使得氢气或空气没有进入检测器,造成无法点火。空气都又换咯一瓶还是那个情况。怎样检查是否有漏气啊?
