原文由 zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:,用纯水清零后测空白是0.001,然后其他的一般都是负0.004,0.005这个样子的原文由 zhanghaifei002(zhanghaifei002) 发表:原文由 zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:可是曲线做出来275nm的时候,都是负值,220做的都是正常的,
总氮吗??? 用220nm的波长把各标准点和样品各点测一次。。。 再扭到275nm 再把各标准点和样品点各测一次。。。。 用220nm的值减去2倍的275nm的值划标准曲线,计算样品点浓度。。。。 另外 同一个样品2倍275nm测量值不得大于220nm测量值的10%,否则方法无效。。。。
负多少??? 要是在最后一位无所谓。。。。纯水检查过有没有问题??? 还有你们转到测275nm时用纯水清零了没有的??~~~
原文由 zhanghaifei002(zhanghaifei002) 发表:原文由 zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:,用纯水清零后测空白是0.001,然后其他的一般都是负0.004,0.005这个样子的原文由 zhanghaifei002(zhanghaifei002) 发表:原文由 zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:可是曲线做出来275nm的时候,都是负值,220做的都是正常的,
