原文由jimzhu发表:在定性的时候就可以判断了原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由jiangwibo发表: 割割更健康!发现前进样口端柱头脏了,可以截了,一般截5~10cm,效果不明显的直接截1m。直接截1米斩草能除根?
有时候也不一定,如果柱子用的时间长了,柱效明显下降,割一米也无用,有时候各头子一小段就可能解决问题。
割柱子一般最多割多少就报废了!
对分离有影响而达不到分离要求或峰型严重拖尾等就不能用。
