安捷伦文档
噪声可通过一信号选定时间范围内的数据来检测 噪声有三种不同的方式
1 漂移线性回归校准偏差 Sd 的六倍的噪声 (6*SD)噪声六倍于校准偏差
2 峰 峰 漂移修正 间的噪声 (PtoP)噪声为最大峰到最小峰的距离
3 用 ASTM 方法检测的噪声 (ASTM E 685-93) (ASTM)
ASTM 噪声检测 (ASTM E 685-93)以美国材料及测试协会所定的
液相色谱中可
变波长分光检测器的标准操作为基准 根据时间范围的长短可区别三种不同
类型的噪声 噪声检测是以一定时间内峰与峰的测量为依据的
1 长期噪声 检测器频率信号随机变化的最大范围为每小时 6 60次 当
所选的时间范围超过 1小时时 可测长期噪声 每个时间周期 (dt)设定
为 10分钟 使得在所选时间范围内至少有 6 个周期
2 短期噪声 - 检测器频率信号随机变化的最大范围为每分钟 1 次
当所选时间范围在 10 60分钟时 可测短期噪声 每个周期时间 (dt)
设定为 1 分钟 使得在所选时间范围内至少有 10 个周期
3 超短噪声 (不属于 ASTM E 685-93) 用于描述检测器频率信号随机变化
的最大范围大于每 0.1 分钟 1次 当所选时间范围在 1 10 分钟时 可
测超短噪声 每个周期时间 (dt)设定为 0.1 分钟 使得在所选的时间
范围内至少有 10 个周期
若所选时间范围低于 1 分钟时 ASTM噪声检测无效 若所选时间范围大于或
等于1分钟时 可用上述 ASTM方法之一来检测噪声 在计算中每周至少取 7
个数据 自动噪声检测中的周期有 10 %是重叠的
楼主很明显你选错了报告模板,又在这里问什么信噪比.........你应该选的是系统适用性啊,和性能模板有什么关系
楼主你不仔细看别人的回复,不仔细看安捷伦的文档,不详细查找相关资俩,这样下去是不行的
