主题:【第七届原创】[第七届原创]饮料中16种塑化剂的测定
浏览0 回复9 电梯直达
nphfm2009
该帖子已被luxw设置为精华;
维权声明:本文为nphfm2009原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
                      饮料中16种塑化剂的测定
邻苯二甲酸酯是一种常用的增塑剂,可增大产品的可塑性和柔韧性,广泛用于塑料产品,驱虫剂,农药载体,染料助剂,涂料及润滑油等工业产品中,本不应该出现在食品中。但是由于饮料或奶类制品中需要添加的起云剂(一种乳化稳定剂,合法的食品添加剂)的成本过高,致使不良制造商为降低成本加入塑化剂取代部分起云剂,从而使食品中含有塑化剂,对人体造成健康危害。
实验步骤
  移取4.00mL饮料样品(不含油脂)于10mL离心管中,加入4.00mL正已烷萃取,离心,取正已烷层进样分析。
检验依据:GB/T21911-2008  食品中邻苯二甲酸酯的测定
仪器:Agilent  5975C/7890 , 电子天平:AL204-IC
GC-MS测定条件
 色谱柱:Welchrom® WM-5MS(30m×0.25mm×0.25μm)货号:Wel 00215-31043  Ser  NO 661201512
  进样口:270,不分流进样;
  程序升温:601min20 /min 220 1min5/min 280 5min
  进样量:1 μL
  流速:1.0 mL/min
  质谱条件:
  接口温度:280
  电离方式:EI
  电离能量:70 eV
  溶剂延迟:7 min
  监测方式:SIM选择离子扫描模式,监测离子见表1
1  16种邻苯二甲酸酯类化合物定量离子及定性离子
16种邻苯二甲酸酯混标1000mg/L(证书编号:116767-01); 使用时用正已烷稀释成20mg/L的标准贮备液,于4℃冰箱中保存。可保存1年内有效。
标准曲线系列工作使用液:将20mg/L16种邻苯二甲酸酯混标的标准贮备液用正已烷稀释成0.51248mg/L16种邻苯二甲酸酯混标使用液。于4℃冰箱中保存。可保存半年内有效。
色谱图:0.5mg/L16种邻苯二甲酸酯混标使用液在上述气相色谱质谱条件下分离的TIC离子流图:
16种邻苯二甲酸酯混标使用液工作曲线:
饮料样品中16种邻苯二甲酸酯检测TIC图:
第二次进样该饮料样品中16种邻苯二甲酸酯检测TIC图:
从样品检测结果可知:计算公式:(样品测定浓度-样品空白浓度)*正已烷层体积数/样品体积数
分析物
样品本底值
DMP
未检出
DEP
未检出
DIBP
未检出
DBP
未检出
DMEP
未检出
BMPP
未检出
DEEP
未检出
DPP
未检出
DHXP
未检出
BBP
未检出
DBEP
未检出
DCHP
未检出
DEHP
0.02
邻苯二甲酸二苯酯
未检出
DNOP
未检出
DNP
未检出
饮料样品加标回收试验:
移取4.00mL饮料样品于10mL离心管中,加入3.00mL1.0mg/L16种邻苯二甲酸酯类标液,再加入3mL正已烷萃取,离心,正已烷层进样。
加标回收试验饮料样品中16种邻苯二甲酸酯检测TIC图:
4、添加回收结果
分析物
样品本底值
添加量(ug
实测值(mg/L
回收率(%)
DMP
未检出
3
0.38
76
DEP
未检出
3
0.45
90
DIBP
未检出
3
0.45
90
DBP
未检出
3
0.45
90
DMEP
未检出
3
0.21
42
BMPP
未检出
3
0.55
110
DEEP
未检出
3
0.43
86
DPP
未检出
3
0.46
92
DHXP
未检出
3
0.45
90
BBP
未检出
3
0.48
96
DBEP
未检出
3
0.47
94
DCHP
未检出
3
0.52
104
DEHP
0.02
3
0.50
100
邻苯二甲酸二苯酯
未检出
3
0.50
100
DNOP
未检出
3
0.46
92
DNP
未检出
3
0.52
104
添加回收率计算:3.00+3.00(正已烷层体积数)*实际测定的加标浓度*100/添加量
注意:邻苯二甲酸二甲酯、邻苯二甲酸二乙酯、邻苯二甲酸二异丁酯、邻苯二甲酸二丁酯是使用非常普遍的增塑剂,广泛的存在于环境中,因而测试时十分容易造成背景过高的干扰问题。尤其需要注意的是氮吹时必须定期用进口色谱纯的乙酸乙酯清洗氮吹氮吹仪的针头及使用的正已烷的本底扣除。
dahua1981
增塑剂算是比较难做的一种了,有时候会莫名其妙的出现鬼峰
冰火女孩
nphfm2009
dahua1981
原文由 nphfm2009(nphfm2009) 发表:
那应该是污染了吧
主要是不好 确定来源
999youran
风轻扬
bingwang228
dahua1981
原文由 bingwang228(bingwang228) 发表:
塑料瓶中塑化剂会不会渗入到饮料中
很难保证不深入啊
nphfm2009
